hallo alle zusammen! wollte nur fragen, wie man Daten über die serielle Schnittstelle vom µC schickt, wenn sie z.B. aber nur jeweils 1 Byte schicken kann. wenn ich z.B. einen float wert schicken will, dann hat dieser in diesem Fall 4 Byte. wie wird dieser Wert dann übertragen? muss man den float- Wert selbst aufbereiten? Hab gelesen, dass des FIFO- Register beim XC164 gibt, wo man mehrere Bytes einstellen kann, jedoch aus dem Datenblatt bin ich nicht richtig schlau geworden. Hoffe jemand kann mir helfen, DANKE!!!! MfG ace1001
