Hallo, ich möchte einen TLC5940 an meinem µC(ATiny2313) anschließen. Ich benötige allerdings kein Grayscale PWM oder Dot Correction, sondern möchte den TLC5940 lediglich zum an und ausschalten von LEDs verwenden. Hab mich schon durch verschiedene Beispiele die ich gefunden habe gearbeitet, benötigen die alle mehr als 3 Pins zur Verbindung (auf S.12 des Datenblatts wird die Möglichkeit erwähnt). Weis allerdings nicht ob ich das richtig verstanden habe. Reicht es SCLK,SIN und XLAT anzuschließen? Wär cool wenn mir jemand helfen könnte :) Gruß Max
@ Max (Gast)
Ja, die restlichen Steuerpins kann man fest verdrahten.
MFG
Falk
Danke für deine schnelle Antwort! Fürs Verständnis: Schalte ich die LED Ausgänge über die Grayscale PWM (also zB aus mit 0x000000 und an mit 0xffffff) oder macht man das übner die Dot Correction? Eines von beiden müsste ich ja ignorieren können... Gruß Max
@ Max (Gast) >Fürs Verständnis: Schalte ich die LED Ausgänge über die Grayscale PWM nein. >(also zB aus mit 0x000000 und an mit 0xffffff) oder macht man das übner >die Dot Correction? Ja. MfG Falk
Hallo Max, für die serielle Kommunikation, benötigst Du tatsächich nur 3 Pins. Meines Wissens, benötigst Du aber für den Betrieb zusätzlich noch BLANK und GSCLK. Gruß Frank
@ Frank Link (franklink) >für die serielle Kommunikation, benötigst Du tatsächich nur 3 Pins. ja >Meines Wissens, benötigst Du aber für den Betrieb zusätzlich noch BLANK >und GSCLK. Nein
Mit den Grayscale Daten stell ich doch die Helligkeit für den jeweiligen Kanal ein... Was bewirkt also die Dot Correction und wie wird sie verwendet? Werden ja pro Kanal dann 6bit übertragen, würde da nicht theoretisch ein einzelnes Bit reichen? Hab schon nach ner Erklärung gesucht aber nichts Vernünftiges gefunden.
Lies das Datenblatt. Dot Correction ist immer aktiv, PWM nur im Grayscale Mode. Wenn dir das zu komplex ist, nimm den TLC 5921, der kann nur AN/AUS.
Vom Prinzip her wäre der TLC 5921 wirklich besser, bekommt man aber leider nur als HTSSOP Pakage. Werd mal weiter recherchieren, geht ja auch um den Lernfaktor ;) Gruß Max
