Ich möchte für ein keines Projekt dass ich angehe einige taster verwenden bei denen ich eine Rückmeldung über den Status bekomme verwenden. Um Pins am µC zu sparen (da es doch um die 20 Taster werden) habe ich mir gedacht dieses über JK-FlipFlops die als Toggle FlipFlop betriebieben werden zu realisieren. Nun zu meiner Frage: Kann mir jemand eine Type (FlipFlop) empfehlen bei denen ich ohne zusätzlichen Puffer auch die LED betreiben kann oder gibt es andere "bessere" Ansätze dieses zu realisieren. Ich bin für jede Idee für dankbar. Roland
Würde ich so nicht machen, nimm 3 Schieberegister und steuere die LEDs damit an, braucht 3 Portpins. Neben viel gesparter Hardware (20 FFs?) hat das noch einen schönen Effekt - du kannst sehen, was der MC wirklich registriert hat. Noch einfacher wird das Ganze, wenn du das Ganze (sowohl Taster als auch LEDs) in einer Matrix betreibst. 3x8 bietet sich an, macht 8 Spaltenleitungen, 3 Zeilen für die Taster, 3 Zeilen für die LEDs.
Oder Du nimmst drei Schieberegister für die LED-Ausgabe (z.B. CMOS4094) und drei Schieberegister für die Taster-Eingänge (z.B. CMOS4021). Zur Ansteuerung brauchst Du dann insgesamt vier Portleitungen (1 x strobe, 1 x clock, 2 x data) und hast vielleicht den Vorteil, die Bauteile ohne großartige Verkabelung an den Tastern anzuordnen.
Danke für die Anregungen ..muss mir mal das mit den Schieberegistern genauer anschauen Roland
