Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pt 68 M1020 CTA Schaltung
von Adrian K. (bobo22)
Hallo, ich möchte eine CTA Bauen zu Messung der Luftströmung. Ich habe
mir ein PT68 M1020 gekauft  also bei 0°C = 6,8Ohm. Das wäre der Link :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172001-da-01-de-Platin_Mikroheizer.pdf
Ich habe mit so einem Microheizer noch nicht gearbeitet wie kann ich
denn jetzt ermitteln mit welchen Strom er geheizt werden muss ?Soll ich
Ihn erhitzen und seine Temp. Und den Widerstand messen? Soll das so
sein?
Danke für die Hilfe
von Marcus (Gast)
im Datenblatt steht schon mal bei der Aufheizzeit 300ms auf 200°C mit I
< 2A.
Das ist doch schon ein Ansatz. Da es sich um Platin handelt ist der
Tem.- koeffizient ja auch bekannt. Also lässt sich die Temperatur
direckt aus Strom und abfallender Spannung berechnen. Also mit z.B.
500mA Strom anfangen und die abfallende Spannung messen, oder mit einer
Spannung von 3-4 V konstant und den Strom messen. Eine Größe musst du
konstant halten und die andere Größe messen. Alles weitere macht dann
die Mathematik.
Marcus
ok Danke schonmal!!
von Adrian (Gast)
Also ich komme ich jetzt nicht auf die Überlegung, wie ich nun auf den
Luftstrom komme. Also wie kann ich das berechnen?
von Marcus (Gast)
das ist eher ein Thema für ein Physiker-Forum.
Es ist schon so das die Temperaturänderung direkt mit dem Luftstrom
zusammenhängt.
Jetzt kommt es aber bestimmt darauf an wie und wo du deinen Sensor
platzierst (Rohr) und ob du es mit laminaren oder turbolenten Strömungen
zu tun hast. Wichtig ist auch das du die Lufttemperatur zum verrechnen
kennst.
Das einfachste wird sein du kalibrierst deinen selbstgebauten
Strömungsmesser mit einem fertigen Gerät bei verschidenen
Lufttemperaturen.
bis dann
 Marcus
von Adrian (Gast)
Danke für die Schnelle Antwort…. Also die Messung findet in einem Rohr
Statt und dort herrscht keine Turbulente Luftströmung.
Ein Messgerät zum Kalibrieren habe ich auch… Das heißt ich lege meine
Schaltung aus, also Brückenspannung = 0V. Wenn sich der PT ändert wird
durch den Komparator „Nachgeheizt“ .
Sagen wir mal ich hätte am, Ausgang (Schaltung) ein Bereich von 3V bis
8V, je nach dem wie Groß der PT ist. Nun jetzt kann ich mein Sensor mit
dem Messgerät Kalibrieren. Also z.B 3.5V = 10m/s.   Ist der Gedanke
jetzt so richtig? Jetzt aber will ich den Zusammenhang Mathematisch
haben noch.
