Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Umschaltung für meine Elektronik von einem 9V-Block (+9...5,5V) auf USB-Versorgung (ca. +5V). Ich hab auch schon die Threads hier im Forum angeschaut, aber so richtig fündig für meine Problem wurde ich nicht. Wenn der USB eingesteckt ist soll das ganze über USB versorgt werden ansonsten läuft die Schaltung über den 9V-Block. Meine Logikspannung von 3.3V oder 3V wird mit nachgeschaltetem LDO erzeugt, hier hab ich also noch Luft für Dioden/Schaltelemente. Die Umschalteschaltung sollte dauerhaft keinen oder wenig Strom aus der Batterie ziehen, da ich insgesamt nur ca. 20µA Dauerstrom ziehen darf im Sleepmode. Der Maximale Strom wird bei ca. 5mA liegen. Die Variante mit zwei Dioden greift hier nicht, da die USB-Spannung kleiner ist als die des 9V-Blocks. Gruß Tom
5 V Relais, was über USB Anschluß seine Spannung erhält und per Wechsler die 9 V trennt und die Schaltung an die 5 V bringt. Auf die maximal 10 µF am USB Anschluß denken bei Deiner Schaltung.
Wie wäre es mit einem LDO mit Shutdown-Pin, wie z.B. LT3010-5? Den /SHDN ziehst du mit einem Pull-Up gegen die Batteriespannung und mit einem NPN-Transistor gegen Masse, wenn USB-Spannung verfügbar ist. Gruß, Alex
Danke für die Antworten @mmh: Ja, Relais würde gehen. Sympatischer wäre mir allerdings was auf Halbleiterbasis. @Alex Bürgel: Müsste auch gehen. Halt dann die über den LDO geregelte Batteriespannung und die USB-Spannung über die klassischen 2 Dioden zusammenführen. Ich mach mir noch ein bischen weiter nen Kopf mit den Anregungen.
