Hallo, Ich bin dabei mie eine Rollosteuerung mit der C-Control zu bauen. Ich habe zwei 74HC595 (Schieberegister) eingesetzt um mit 3 Digi-Ports 16 Stück Sharp S202 ansteuern zu können. Das Ganze funzt auch ganz prima. Mein Problem ist, dass im Moment des Einschaltens die Ausgänge für ca. 0,5 s auf High geschalten werden. Beim Reset passiert das nicht. Darum denke ich, dass die Ursache bei den Schiberegistern selbst zu suchen ist. Da zwei Ausgänge für einen Motor zuständig sind (Auf / Ab) würde dies meine S202 zerschießen. Kann jemand helfen? Ich hab da was von Pin 13 & 10 gelesen, weis aber nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Gruße aus Thüringen, Tappi
Wenn du den PIN 13 (OutputEnable) im Moment des Einschaltens auf high legst, sollte eigentlich nichts mit den Ausgängen passieren. Sobald die VCC aufgebaut ist den OE wieder auf low.
Klasse, so schnell hab ich gar keine Antworten erwartet. Ich werde es heute Abend austesten - mit den Werten etwas rumspielen, oder gibt es die schon ausgetestet? Ich meld mich dann. Danke, Tappi
Tau = R * C, bei 1M und 1 µF also nach 1 Sekunde ist der Kondensator von 5V auf 37% entladen. Vergiss aber nicht, die Ausgänge dann mit einem Pull Down zu versehen, sonst sind die Leitungen undefiniert. MW
Ganz prima, hab es gerade ausgetestet (10µ, 500K)! Problem gelöst, nochmals vielen Dank! Tappi
Bei solchen Schaltungen sollte man immer vom worst-case ausgehen: Was passiert, wenn Deine C-Control aussteigt und wirre Werte an die Bausteine ausgibt? Dann wäre theoretisch auch ein Kurzschluß möglich. Ich habe mich durch eine logische Verschaltung (allerdings mit Relais) abgesichert: Selbst wenn beide Ausgänge high sind, gibts keinen Kurzen.
Ja, das Problem habe ich auch schon erkannt. Hardwaremäßige Verrieglungen kriege ich aber nicht mehr unter! Ich hab schon üerlegt, ob es irgendetwas gibt, was zwei Strompfade (230V) gegeneinander verriegelt. Das könnte ich dann unmittelbar vor den Moteren anbringen. Sowas wie 2x In, 2x Out als Oder. Ist mir aber noch nicht unter gekommen! Gruß, Tappi
Hallo Tappi, mit zwei Transistoren könntest Du eine Verriegelung aufbauen (+ Basiswiderstände). Wenn Ausgang A schaltet wird die Steuerspannung vom Ausgang B abgezogen und umgekehrt. Kurt
Hallo, oder evtl. eine Verzögerung für das einschalten des HC's in die Spannungsversorgung einen Wiederstand und danche eine Elko gegen Masse. durch vergrößern des Wiederstandes oder des Elkos kannst du die Einschaltverzögerung vergrößern. Da die Versorgungsspannung erst ansteig wenn am wiederstand keine Spannung mehr abfällt weil mit zunemender Aufladung des Elkos der Stromfluss zu diesem aufhört. Dadurch hast du sehr viel Zeit die Steuerleitungen richtig zu setzten bevor der HC aktiv wird.
Verriegelt habe ich über Software und Steuerung. Wenn dieser Baustein aber versagt, knallt es im ungünstigsten Fall. Darum möchte ich im Leistungsteil (zwischen S202 und Mororen, also Auf / Ab9) verriegeln! Gruß, Tappi
War nicht vor kurzem hier die Rede davon, daß diese elektronischen Relais für Motoren sehr ungeeignet sind, da sie im Fehlerfalle dauerhaft durchschalten können? Deshalb lieber mit 1xUM-Relais verkabeln. So oft wirst du die Rolläden ja nicht fahren wollen. Oder hast du spezielle Features vor, wie z.B. ein Sanftanlauf der Motoren (=Hochdimmen), um den lauten Anfahrtsruck etwas zu dämpfen? ;-) o---------o hoch L1 o---/ o----/ o---------o runter R1 R2 N o--------------------------o N R1 ist das Versorungsrelais, das nur die 230V~ ein- und ausschaltet. R2 ist das Richtungsrelais, das die Fahrtrichtung bestimmt. Klebt jetzt ein Relais fest, so kann es nicht vorkommen, daß gleichzeitig "hoch" und "runter" bestromt wird und der Motor durchbrennt. @Kurt: Mit deiner Methode läßt sich verhindern, daß beide (elektr.)Relais gleichzeitig angesteuert werden (z.B. durch einen SW-Fehler), bei Festkleben oder KS hilft das aber leider nix?! Zum Anziehen der HC595-Ausgänge im Resetfalle nochmal: Dagegen hilft einfach ein Pullup (wie von Rahul) schon geschrieben, Kondensatoren oder Elkos oder sonstiges zeitabhängiges ist überflüssig und funktioniert bei längeren Resets/Anlaufzeiten nicht. Der Pullup greift solange, bis der steuernde Portpin durch die Software auf Ausgang definiert wird. Wenn's sein muß sogar ewig! Schmittchen.
Sanftanlauf wäre nicht schlecht! Ich denke aber, dass Rohrmotoren mit Kondensator arbeiten und darum keine Dsrehzahlregelung machbar ist. Bin mir aber nicht ganz sicher! Gruß, Tappi
