Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Distanz Quarz bis µC
von MarkoMarko (Gast)
gibt es eine maximale festlegung, wie weit der taktgeber vom µC
entfernt sein darf?
bzw. darf dazwischen noch eine oder mehrere steckverbindungen liegen?
danke markomarko
von Benedikt (Gast)
Es kommt draf an, wie Stabil das ganze laufen soll, und auf die
Kapazität der Leitungen.
Wenn du den Quarz nach außen verlagerst, dann sollte dir klar sein,
dass der uC bei jedem Licht ein/aus schalten sich aufhängt.
von TravelRec. (Gast)
Wenn es ein Quarzoszillator ist (der an XTAL1 angeschlossen ist), kann
die Distanz größer sein, da dieser eine rail-to-rail Endstufe hat und
bis zu 20mA Strom treibt. In dem Fall, daß die Distanz noch größer als
20 cm ist, würde ich die Taktleitung dann terminieren, direkt am
Prozessor. Dies geht aber nur - es sei nochmals gesagt - mit einem
Quarzoszillator, nicht mit einem Standardquarz. Beim Standardquarz ist
es auch absolut nicht ratsam, auch noch Steckverbinder
dazwischenzuschalten.
von Peter D. (peda)
Halte die Leitungen unter 3cm, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Vergiß es, mit einem Quarz mehrere µCs treiben zu wollen, dazu sind die
Quarze zu billig und die eingehandelten Probleme zu groß.
Die beiden Kondensatoren sollten möglichst nahe am Quarz sitzen, da sie
Teil des Schwingkreises sind.
Peter
ok.
danke@all
das hilft mir weiter.
markomarko
