Hallo, ich habe hier einen LPC2148, an den ich gerne 3 Digitalpotentiometer AD5293 anschließen möchte. Die AD5293 können über einen SPI Port angesteuert werden. Die Ansteuerung erfolgt mit 16 Bit Paketen. Nun hat der LPC2148 nur zwei SPI-Ports, so dass ich die Digitalpotentiometer kaskadieren muss. Im AD5293 manual steht, dass man nun für 2 Digitalpotentiometer 32 Bit braucht, für 3 demnach also 48 Bit. Beim SPI-Port des LPC2148 steht nun, dass er "4 to 16-bit frame lengths" unterstützt. Kann mir jemand erklären, was ich unter den frame lengths zu verstehen habe? Ich lese das so, als dass der SPI-Port maximal 16bit rausgeben kann - ich demnach nur 1 Poti ansteueren kann. Das macht für mich insoweit keinen Sinn, als dass ich gedacht habe, dass die Menge der übertragenen Daten abhängig von der Zeit und dem Takt sind und daher nicht limitiert. Kann mich jemand aufklären? Dankeschön
Du konfigurierst den SPI des Controllers auf 16 Bit und machst 3 Übertragungen nacheinander, ohne die ChipSelect-Leitung zwischendurch nach high zu ziehen. Das ist dann im Grunde kein Unterschied zu einer 48 Bit Übertragung.
