Hallo zusammen, habe schon erfolgreich mehrere DS1820s mit vorgefertigten Funktionen aus CodevisionAVR verwendet, nun habe ich einen Stapel DS18s20 hier rumliegen (genauer gesagt die DS18s20z im 8pin-Gehäuse), mit den gleichen Funktionen und Timings bekomme ich jedoch ca. 200° anstatt ca. 25-30° geliefert. Wenn ich diese mitgelieferten CodevisionAVR-Libraries für 1Wire und den DS1820 durch manuelle ersetze (siehe Anhang, Code ist hier aus dem Forum), dann bekomme ich auf einmal Temperaturen von ca. 90° anstatt der 25-30°. Nun dachte ich, dass das ein Timing-Problem sei, habe an den µs-Verzögerungen manipuliert und rumgespielt, aber keine Annäherung an die richtige Temperatur hinbekommen. Hat jemand eine Idee? Controller ist ATmega8535 (8MHz), ich schreibe in C und compiliere mit CodevisionAVR. Vielen Dank für jede Unterstützung. Viele Grüße, Henning
Ich weiss nicht, ob's mit dem Problem irgendwas zu tun hat, aber die Steuerung vom 1W Pin scheint mir problematisch. 1-Wire ist immerhin als Open-Drain-Bus definiert. Vom Messvorgang mit parasitärer Stromversorgung vom Sensor mal abgesehen, sollte es keinen Zeitpunkt geben, zu dem der Prozessor den Pin aktiv hochzieht. Hier hingegen wird stets erst der Pin als Ausgang definiert, dann der Wert gesetzt. D.h. für 1 Takt wird der Pin ggf. hochgezogen - kommt ein Interrupt dazwischen, dann entsprechend länger. Insgesamt also: Das Output-Latch anfangs einmalig auf 0 setzen und so stehen lassen. Danach nur noch per Direction-Register arbeiten, 0=high via externem Pullup, 1=low. Ansonsten: Peter Danegger hat dazu einen recht passablen Code veröffentlicht. Versuch's mal damit. Der ist zwar auch nicht 100% Interrupt-fest aber zum Test reicht es [der Fehler: wenn in start_meas() nach ow_command und vor ow_parasite_enable einer reinrutscht, dann geht beim Sensor das Licht aus].
Hast Du Dir mal den Assembler von Deiner Delay-Routine angesehen ? Eine Multiplikation zur Laufzeit und noch dazu im Schleifentest ist zumindest für alle AT90S und ATTinys tödlich. Zieh mal die Multiplikation raus per #define, es sind doch alles konstante Delays. Dann sollten auch kleine Delays (15µs) funktionieren. @A.K. wenn man längere Interrupts hat, muß man das kapseln. In dem Beispiel ist aber nur ein sehr kurzer Timerinterrupthandler, da geht es auch so. In jedem Fall ist ja nach dem letzten Datenbit noch eine Pause von 60µs bis das strong-pullup aktiviert werden kann, da machen 10µs mehr den Kohl nicht fett. Peter
Ich unterstuetze die Vermutung das es am Pegel liegt. Ich hab mal eine Schaltung entwickelt die mit den ersten DS1820 im langen Gehaeuse lieft. Als dann spaeter die neuen im kurzen Gehaeuse rauskam hat sie nicht mehr funktioniert. Ursache war bei mir das ich den Pullup-Widerstand vergessen habe. <schaem> Den alten Typen war das interessanterweise egal, den neuen aber nicht mehr. Die muessen sich da also irgendwie unterscheiden. Olaf
@Peter: Schon ok so, wenn da bloss deine knapp gehaltenen Interrupts dazwischen kommen - ich habe hier im Forum allerdings schon Interrupts im MS-Bereich und drüber gesehen. Grad heute, wo jemand im seriellen Interrupt den kompletten Inhalt eines DRAMs über die serielle würgt. Ich hatte deinen Code vor allem deshalb nach so etwas durchforstet, weil das bei Multitasking weit stärker ins Gewicht fällt. Da kann die Pause schon mal länger dauern. Kapseln kam wiederum auch nicht in Frage, weil's dafür zu lang dauert. Meine Lösung war, Bit- und Byte-Routine mit abgeschaltetem Interrupt zu beenden und den Caller das Einschalten zu überlassen. So sind die Interrupts nur jeweils für gut 15 µs ausgeschaltet.
@Peter: Ich habe nicht die delay-Funktion aus der oben angehängten C-File benutzt sondern die standardmäßig bei CodevisionAVR inkludierten Funktionen. Liegt da also die Ursache allen Übels? Das wäre aber merkwürdig, da ich wie gesagt an den delay-Werten grob rumgespielt habe und es hat sich entweder nichts an den Scratchpad-Temperaturwerten geändert oder er hat schlagartig konstante 0xFF geliefert wegen falschen Timings. Viele Grüße, Henning
