Hallo, Eine NE555 (AMV) versogt meine Schrittmotorsteuerung (2Bit Zähler kombiniert mit Logikbausteinen, an dessen Ausgängen sind die 4Spulen meines Schrittmotors) mit 1 bis 100Hz regelbar durch ein Poti zwischen Pin7 & 6 am NE555. Das funktionier alles einwandfrei, nun möchte ich jedoch auf zwei 7-Segmente-Anzeigen die momentan am NE555 eingestellte Frequenz ablesen, sodass man immer weis mit wieviel Schritte/s der Schrittmotor läuft. Ich brauche eine Schaltung die mir 1 - 100Hz ---> 0.05 - 5V (0.05V pro Hz) -wandelt. Falls zwei 7-Segmente-Anzeigen zu viel werden könnte ich auch nur mit einer leben d.h 1-100hz wobei nur in 10ner Schritten von 1-9 gezählt wird. Bis jetzt habe ich nur den 4511 IC(BCD) gefunden der ja ein 4bit eingang in 7 Ausgänge für die Anzeige decodiert, dann brauch ich aber immernoch etwas das mit 1-100Hz umwandelt in 4bit (0 - 15).
hab leider vergessen zu erwähnen das nur + & - 5V zur verfügung habe also bitte keine Bauteile/ICs die mehr als 5V als Betriebsspannung benötigen.
Für die Anzeige der Frequenz hat man im wesentlichen 3 Möglichkeiten: 1) ein klassicher Frequenzzähler, hier wohl mit 1 s Torzeit und direkter Anzeige der gezählten Pulse. Das wäre hier so etws wie 2 Dezimalzähler (z.B. 74HC390), der 4511 als Decoder und dann noch eine Torschaltung (Gatter + 1 s Pulse). Es gibt auch gleich Zähler und Decoder in einem IC. 2) Ein kleiner µC (z.B. ca. 20 Pins) übernimmt die ganzen Aufgaben, ggf. auch incl. der Frequenzerzeugung. 3) Ein Frequenzspannungswandler IC und dann ein AD wandler (z.B. ICL710X ?). Als Frequenz Spannungswandler geht z.B. ein PLL IC wie 4046. Alternativ kann man auch den Poti mit einer Skala versehen.
In jedem Falle steckst du technisch mehr in die Frequenzanzeige, als in deren Erzeugung und Verteilung in der Steuerung. Ein 14-poliger µC würde das schon fast allein machen... Wäre da nicht eine Skala am Poti angemessener?
Ich habe da ein Poti das sich ca. 2,5 mal um die eigene Achse dreht, da geht das mit der Skala schlecht. Ich hätte vielleicht vorhin noch sagen sollen das ich das ganze gerne mit OPVs, FFs, Transistorschaltungen, LOW/HIGH-Pass, Logikbausteinen,... realisieren möchte und eben ohne µC, da mir dazu einfach bei µC das Wissen und die Mittel fehlen. Ich habe hier etwas interessantes gefunden: http://i41.servimg.com/u/f41/12/21/90/00/fuc10.jpg "Quelle: http://prof-gossner.eu/pdf/16-Spezielle%20Operationsverstaerker-Schaltungen.pdf (Seite:307)" Das entspricht eigentlich genau meinen forstellungen was die Bauteile angeht, nur wie bekomm ich die richtige dimensionierung der Widerstände und Kondensatoren hin, und wie genau, Linear oder einfach "gut" ist diese simple OPV schaltung eines F/U Wandlers?
Eine digitale Anzeige einer digitalen Frequenz braucht keinen ungenauen Umweg über eine analoge Spannung. Als IC ICM7216/7226 oder Fertig http://www.conrad.de/ce/de/product/121016/Kuebler-CODIX-136-Frequenzzaehler-Modul/SHOP_AREA_17631&promotionareaSearchDetail=005
