Hallo, ich muß dringend einen 24C04 auslesen und eventuell neu beschreiben. Der Chip ist auf einer Platine, den muß ich doch dann bestimmt erst auslöten ? Sonnst hätte ich da einfach dünne Kabel angelötet. Kann ich den direkt in einem PIC-Brenner (P8048 von Conrad)beschreiben oder über die ICSP Schnittstelle des Brenners? Ein wenig Bastelei ist auch kein Problem !!! Vielen Dank für einen TIP !!!
Hab das mal mit einem Telefon gemacht, keine ahnung ob es Dir hilft. 1. lötstelle von Quarz öffnen (um prozessor lahm zu legen, sonst greift der evtl. auf den 24xx zu) 2. Adapter wie in http://www.lancos.com/prog.html#easyi2c anhängen. 3. Schreiben oder Lesen Fertig Funtioniert gut und einfach. H.P.
Super, welches Programm geht da? Bin des Englishen nicht so mächtig. Danke !
DANKE !!!! Das geht schon mal !!!! Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie ich die Orginaldatei, die da drauf muß umwandeln kann. Ist eine *.INI und nicht *.e2p
"PonyProg" unterstützt viele Formate, ABER .ini ? Wie sieht denn die Datei von innen aus. Ich hab immer .hex ;-)
Hi H.P. nochmals Vielen Dank :o)) Es hat funktioniert !!! Die *.INI hab ich einfach mal in *.e2p umbenannt und es hat gepasst. Die Daten waren nach einem Update im 24C04 nicht vollständig und das Update über USB ging nicht mehr, da das Teil nicht mehr erkannt worden ist. Die Orginal-Daten hab ich von einem Zweitgerät geladen, aber mit einem anderen Programm, deshalb die *.ini Jetzt funst es wieder :o) Gruß Mario
