Hallo, ich habe einen Drucksensor mit 16-Bit Auflösung. Die 16-Bit sind leider auch nötig. Die AVR Mikrocontroller haben ja alle nur einen 10-Bit A/D Wandler zur Verfügung. Nun habe ich gelesen, man könnte das Signal trotzdem auslesen, in dem man SPI verwenden würde. Hat jemand schon mal so etwas realisiert mit einem Senso oder ähnlichem? Wie sieht das schaltungstechnisch und/oder programmtechnisch aus? Danke S. Bauer
Du solltest mal sagen, welchen Sensor du benutzt. Wenn er mit 16 Bit Auflösung arbeitet dann hört sich das so an, als ob er die Sensorinformation schon direkt digital ausgibt. In diesem Fall kannst du mit einem A/D-Wandler nichts anfangen. SPI könnte gehen, kommt aber wie gesagt auf den Sensor an. Gruß Thorsten
