Angehängte Dateien:Hier mein Schaltplan für die Verwendung von USB (optisch isoliert) und Bluetooth am gleichen USART: USB, wenn das Kabel steckt, sonst Bluetooth. Sieht jemand Fehler? - USB ist Bus-powered und per ADUM1201 isoliert (nur RX/TX) - USB-Spannung erzeugt über Optokoppler ACPL ein Signal, ob USB läuft, das an die MCU und an einen analogen Schalter geht - Der analoge Schalter schaltet TX von USB oder Bluetooth an die MCU - TX der MCU geht immer an beide Schnittstellen - Die Firmware wird Bluetooth im Reset halten, wenn sie USB erkennt - Am Bluetooth-Modul läuft die 3V/5V-Wandlung über diverse Tristate-Buffer - Angepeilt sind 57600 - 115200 Baud
Dia Bandbreite von dem FSA3157 wirkt an der Stelle etwas überzogen, aber klein is' er.
