Hallo Leute, Ich habe hier ein Display aus einem altem Tragbarem DVD Player was ich gerne mit einem AVR (Atmega oder vielleicht sogar Attiny 2313) ansteuern möchte. Zu dem Display finde ich im Internet viele Daten (Unten ein Link zu einem PDF des Displays) wie zum Beispiel Pinbelegung und sowas. Meine Frage ist jetzt ob ich das Display auch mit einem AVR ansteuern kann, oder ob das nicht geht? Wenn ja, wie bekomme ich das dann hin das ich Grafisch was auf dem Bild wiedergeben kann (Also nicht nur Text?). Wenn das alles Funktioniert möchte ich mir an dem Atmega für das Display Daten vom AVR-Net-IO schicken lassen (One-Wire Temp. Sensoren, Lichtsensoren). Typenbezeichnung des Displays ist: CLAA080JA11CW. Hier ein Link zum PDF:http://www.avidia.com.tw/docs/product/CLAA080JA11CW.pdf Was benötige ich noch alles für die Ansteuerung (Falls möglich)? MFG Moritz
ohne das Display im Datail angesehen zu haben (ich hab das Datenblatt nur überflogen): Am einfachsten wird es sein, du schlachtest auch noch den zugehörigen Display-Controller aus dem DVD PLayer aus, und besorgst dir dessen DAtenblatt. Der Controller wird dir das ganze Ansteuer-Handling übernehmen (Video-Speicher, Timing-Geschichten etc), so daß du "im einfachsten Fall" nur noch Daten in den Video-Speicher reinschreiben mußt, um da was kontrolliertes sehen zu können.
Gut ich werde mir mal die ganzen Platinen ansehen, vielleicht finde ich den Display Controller ja, dann melde ich mich sobald ich etwas zu diesem Rausgefunden habe. MFG
Also, An dem Display hinten geht nur so eine Flexplatine (heißt das so) raus, und ein 2 Drähtiges Kabel. Auf der Platine an dem das Display angeschlossen war, ist ein Digital Video Decoder (BIT1611B), und von dieser Platine gehen kabel zu einer anderen Platine, und auf der sitzen ein ESS Pheonix ES8380SCA (Laut Datenblatt wohl ein DVD Treiber oder so was), dann ist auf der Platine noch ein Elixir N2SV12816FS-6K (Laut Datenblatt ein 64/128Mb DRam) und ein AMtek AM5888S L/F (Ich glaube ein Schrittmotor treiber oder so). Das waren die größten ICs. Am wahrscheinlichsten klingt es für mich so als wenn der BIT1611B Display Controller ist? MFG
Habe eben auf der Rückseite noch einen Spansion s29al016m90tf102 gefunden, kann zu diesem allerdings nichts finden..
Hi, ich glaube nicht, dass Du das hinbekommen wirst. Nimm ein Standard-LCD 2x16 oder so. Bei Deinem LCD handelt es sich um ein sehr kompliziert anzusteuerndes analoges TFT. Keine Chance mit einem AVR ...
Ok, Nur mal so als Frage, wo finde ich den Raus was für ein Interfacetyp das ist/hat? Das wäre dann so die letzte frage.
Das Ding sieht mir irgendwie sehr nach VGA aus. Sync, R, G und B sind vorhanden. Könnte man also eventuell an den PC hängen...
Also könnte ich da ein VGA Kabel anlöten und dann geht das display damit?
Eventuell. Ich habe das Datenblatt jetzt aber nur überflogen.
Achso. Weiß denn jemand anders ob ich da (und wie) ein VGA Kabel/Stecker anlöten kann und das ding dann an meinem PC betreiben kann?
> Weiß denn jemand anders ob ich da (und wie) ein VGA Kabel/Stecker > anlöten kann und das ding dann an meinem PC betreiben kann? ich vermute, daß das Display "fix" auf PAL Auflösung arbeitet. Wenn deine Grafikkarte diese Auflösung kann, dann könntest du Glück haben, daß du das Display anschließen kannstt. Vermutlich wird dir aber die darstellbare Video-Auflösung gar nicht gefallen.
Kann man damit sonst irgendwas sinnvolles machen? Der DVD Player hatte einen AV-IN Eingang, wenn ich das Ding wieder zusammenbaue, kann man dann mit einem Atmega i-wie ein AV-Signal ausgeben?
Bau es zusammen und nutze es als Video-Monitor. VGA ist völliger Quatsch, haben sich die "Tippgeber" mal die timingbedingungen angesehen? Du mußt u. a. 4 verschiedene Spannungen erzeugen und in der richtigen Reihenfolge ein- bzw. ausschalten. Die RGB-Signale müsssen synchron zu VCOM ständig invertiert werden usw. Die notwendigen Timingsignale sind sehr kompliziert zu steuern. Alles sehr komplex und für einen Anfänger ganz sicher nicht zu beherrschen. Eine Erzeugung eines Videosignals mit dem AVR ist möglich, im Internet gibt es Anleitungen, ich glaube, hier war das auch mal irgendwo Thema. (Forensuche)
Moritz S. hoffte: (Atmega oder vielleicht sogar Attiny 2313) ansteuern. Das kannst du getrost vergessen. Mit hohem Hardwareaufwand und noch mehr Zeitaufwand kann man da wohl was machen, aber wer hat heute schon Zeit und Geld. Also Fazit: Billiglösung mit Attiny 2313 keine Chance, alles andere finanziell unattraktiv. Sorry
