Hallo ich habe mir einen AVR-NET-IO + (SD) AD-ON Board zugelegt. Bis jetzt habe ich nur Erfahrungen mit Assembler für 8051er CPUs. Bin gerade dabei C zu erlernen, da ich es im Studium benötige. Für das AVR-NET-IO möchte ich mit C ein Programm schreiben mit dem automatiesiert verschiedene Sensoren abgefragt werden und in Abhängigkeit dieser und der Uhrzeit verschiedene Ausgänge geschaltet werden. Am liebsten währe mir wenn ich das Programm komplett auf die SD Karte packen könnte. Und die SD-Karte über Netzwerk auslesen und beschreiben könnte. Bin mir aber nicht sicher ob das geht und welche Software (Webserver oder ähnliches) am besten für dieses Projekt dafür geeignet ist. Für Tips bin ich sehr dankbar Marcel
Hallo, > Für das AVR-NET-IO möchte ich mit C ein Programm schreiben mit dem > automatiesiert verschiedene Sensoren abgefragt werden und in > Abhängigkeit dieser und der Uhrzeit verschiedene Ausgänge geschaltet > werden. das sollt kein Problem darstellen > Am liebsten währe mir wenn ich das Programm komplett auf die SD Karte > packen könnte. das kannst du machen, aber der AVR kann nur ein in seinem Flashspeicher befindliches Programm ausführen. Aber dein AVR kann sich ein auf der SD-Karte gespeichertes Programm selbst flashen. > Und die SD-Karte über Netzwerk auslesen und beschreiben > könnte. auch das wird gehen > Bin mir aber nicht sicher ob das geht und welche Software (Webserver > oder ähnliches) am besten für dieses Projekt dafür geeignet ist. am besten eines der zahlreichen Webserverprojekte verwenden, und die zusätzlichen von Dir gewünschten Steuerungsaufgaben hinzufügen. Sascha
Hallo Danke für die Schnelle Antwort. Hab mich schon etwas über die Verschiedenen Webserver Informiert. Zum Programmieren hab ich mir jetzt den AVRISP mk II bestellt und eine größere CPU besorg ich auch noch. Hab schon etwas mit Assembler und dem AVR Butterfly gespielt, da hab ich ja kein ISP gebraucht. Diese Webserver sind in der näheren Auswahl für meine Heizungssteuerung. - ethersex - OpenMCP - U. Radigs Webserver - Weiterentwicklung des Radig-Codes von Shortie ETH-M32-EX avr-net-io 1.2.7 mir ist eine gute Dokumentation und Weiterentwicklung sowie ein gut verständlicher Aufbau der Webserversoftware wichtig. Was empfehlen die alten Hasen, welche Software erfüllt am besten die genannten Anforderungen? Danke Marcel
OpenMCP ist prima. Hat alles was Du brauchst. Du musst nur noch Deine Steuerung als eigenen thread hinzufügen.
