So nochmal ich... Ich hab' da ein paar Warnings die ich einfach nicht wegbekomme und die mich langsam nerven. Kann mir mal jemand einen Tipp geben und Klarheit verschaffen. Die blödeste Warning ist: no new line at end of file (file == assembler file) das Ende sieht so aus: .endfunc Die anderen drei hab' ich mal als Anhang beigelegt... Merci...
Laut C-Standard ist eine Quelldatei aus Zeilen aufgebaut. Jede Zeile endet dabei mit einer Zeilenendekennung (Newline unter Unix, CR-LF unter DOS). Da die Datei nur ganze Zeilen haben kann, muß als letztes in der Datei folglich immer eine Zeilenendekennung stehen. Die Zeilenorientierung mag auf den ersten Blick verwundern, da C ja eigentlich white space ignoriert und eine weitgehend formatfreie Sprache ist. Wenn Du Dir aber mal den Präprozessor genauer ansiehst wirst Du feststellen, daß der in Zeilen ,,denkt''. Schreibst Du nämlich irgendwo #define foo bar baz bam bum dann wird später bei jedem Auftreten von "foo" der Rest der Zeile (abzüglich des white space zwischen "foo" und dem ersten nichtleeren Zeichen des Zeilenrestes) substituiert. Auch wenn es sich bei Deiner Datei um eine Assemblerdatei handelt, Du hast sicher eine solche, die noch durch den Präprozessor geschickt wird, um #include, #define usw. zu bearbeiten. Damit unterliegt sie den C-Regeln. Manche Windows-Editoren scheinen eine gewisse Tendenz zu haben, am Ende der Datei nicht freiwillig eine Zeilenendekennung einzufügen. Abhilfe: explizit noch einen Zeilenwechsel eintippen. (Einer mehr schadet nicht. ;-) Die anderen Warnungen stammen aus der COFF-Konvertierung und hängen im Wesentlichen damit zusammen, daß Du nicht alle wünschenswerten Debug-Symbole händisch in Deinen Assemblercode eingebaut hast. Die sind aber allesamt belanglos.
Du gehst ans Ende Deiner Datei im Editor und drückst einmal auf die Enter-Taste. Gegentest: öffne ein Terminalfenster und schreibe "type <dateiname>". Wenn Du vor dem nächsten Prompt eine Leerzeile siehst, dann hatte die Datei ein Newline am Ende. Wenn die letzte Zeile direkt vor dem Prompt endet, war keins dran.
