Forum: Compiler & IDEs Ständiger Uart Complete Interrupt?
Autor: Drago Köhler (Gast)
Hallo NG,
folgendes Szenario:
Der ATmega8 soll mit einem Mega64 über den UART kommunizieren. Dabei
soll der Mega8 bei einem empfangenem Byte einen Receive Complete
Interrupt auslösen.
Schon bei dem Testprogramm wird ständig ein Interrupt ausgelöst, obwohl
am UART Eingang nichts angeschlossen ist. Wie kann das sein?
Drago
Achso: Compiler ist der IAR.
Autor: Jörg Wunsch (Gast)
Erstens bist Du mit dem IAR hier im falschen Forum -- schau mal bitte
auf die Überschrift.
Zweitens, lies Dir bitte das Datenblatt durch, wann die
Interruptbedingung für einen Empfangsinterrupt zurückgesetzt wird...
Außerdem: in einer Interruptroutine wartet man nach Möglichkeit nicht
längere Zeit.
Es soll ja ein Empfangsinterrupt ausgelöst werden, wenn ein
vollständiges Byte da ist.
Nur Das Problem ist, das es ja gar keinen Anlass gibt einen
Empfangsinterrupt auszulösen, da am UART nix angeschlossen ist...
> nicht längere Zeit
alles nur für Testzwecke
Warum hast Du dann einen Interrupthandler und aktivierst den
Interrupt?
Irgendwelcher Schrott wird halt als Zeichen interpretiert (selbst ein
Zeichen mit `framing error' löst ja einen Interrupt aus, nachdem die
entsprechenden Taktzeiten rum sind), und der Fehler in Deiner ISR läßt
diese dann immer wieder aufrufen.
Autor: Michael (Gast)
Wie beim GCC muß man auch beim IAR das UDR lesen, damit das Flag
zurückgesetzt wird.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es ist gängige Praxis, jedesmal, bevor man einen Interrupt freigibt, das
zugehörige Interrupt-Pending Flag zu löschen.
Damit vermeidet man eventuelle Fehlauslösungen.
Peter
ok, UDR auslesen fehlt noch. Stimmt. Das erklärt die Dauerschleife.
@Jörg
Du meinst irgend welches Rauschen am offenen RXD Pin (Da soll später
mal der Mega64 dran) kann einen Interrupt auslösen ?
Irgendein Bit, das als Startbit interpretiert wird, genügt.
Danke!
Es lag wirklich an dem Schaltungslayout, wodurch sämtlicher Schrott
einen Interrupt auslöste. Wenn der RXD-Pin mit einem Pull-Down
Widerstand gegen Masse gezogen wird, löst sich auch dieses Problem und
es treten keine "zufälligen" Interrupts mehr auf.
Das UDR muß natürlich, im Gegensatz zu meinem Erstposting ausgelesen
werden, um sich nicht in einer Dauerschleife zu verfangen.
Drago
"Wenn der RXD-Pin mit einem Pull-Down
es treten keine "zufälligen" Interrupts mehr auf."
Das wundert mich ein bißchen: eigentlich sollten hierbei wiederholt
Interrupts ausgelöst werden, um dieses 'BREAK'-Signal anzuzeigen;
frame-error und overrun würde ich auch erwarten.
Ein Pullup wäre die richtige Beschaltung.
