Hallo Ich hab anhand der Lcd-Routine des Tutorials eine für C geschrieben. Vielleicht auch etwas umständlich aber habe gerade erst mit C angefangen.:-) Habe jetzt nur ein Problem. Bei lcd_out übertrage ich ja den String ans LCD. Wie kann ich der Variable String verschiedene Texte zuweisen ohne das am Anfang zu machen? Ich weiss das es den Befehl strcpy gibt, aber das funzt irgendwie nicht. Kann mir jemand einen Tip geben? MFG Thomas
Schau dir doch mal Peter Pfleurys LCD-Bibliothek an oder versuch dein Glück mal bei avrfreaks.net in der Codesammlung. Vielleicht hilft es dir ja, wie andere diese Problematik angegangen haben. Gruß, Alex
Hallo Thomas,
Strings sind char* - aka Char Pointer -.
wenn Du lcd_out so umschreibst, sollte es funktionieren:
unsigned char lcd_out (char* String){ // Sendet String an LCD
int i = 0; //wichtig, da globale Variablen 1,5 mal so viel
//Speicher belegen wie lokale
const int end = strlen(String); //erspart Rechenzeit!
do {
// Oberes Nibble senden
outp(((((String[i]>>4)) & 0x0F) | 0x10),lcd);
lcd_enable(); // Enable Impuls
// Unteres Nibble senden
outp((((String[i]) & 0x0F ) | 0x10),lcd);
i++; // Zeiger um 1 erhöhen
_delay_loop_2(50); // 50 µs warten
while(i < end);
if ( i == end) return 0;
else return 1; //Shouldn't ever happen!
Wo auch immer es geht, verwende bitte unsigned char, da der Rückgabe
wert so nur ein Register füllt und nur eine Operation zum vergleich
notwendig ist, anstatt 2 beim int!
Gruß Marcus
