Timer/Counter mega16
Gast #177806
ich verzweifle ein wenig mit dem Timer des Mega 16. Die Timer des 2313
habe ich prima zum laufen bekommen aber an dem Mega 16 gehe ich
zugrunde. Die Beschreibungen beziehen sich alle immer auf den 2313 und
mit dem Datenblatt vom Mega 16 komme ich auch nicht unbedingt weiter.
Folgende Situation: Ich möchte den Timer aktivieren mit Vorteiler (256
oder 1024). Ohne Interrupts ohne sonst was. Ich lese den Timer aus dem
Programm heraus aus.
TCCR1A = 0;
outp ( (1<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10), TCCR1B);
mit welchem Befehl kann ich jetzt den Wert auslesen? Ich glaube das da
mein Fehler liegt….
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Gast #177808
Prima Danke! Das hat funktioniert.
Heißt das dens jetzt auch, das ich den zweiten Timer mit
TCCR2 = 0;
outp ( (1<<CS22 | 0<<CS21 | 0<<CS20), TCCR1B);
starten und mit
unsigned short variable = 0;
variable = TCNT2;
auslesen kann? Oder kann ich nicht beide Timer benutzen?
Mfg Dirk
Gast #177809
Das würde auch funktionieren.
Gewöhne dir nur bitte die Schreibweise
TCCR2 = _BV(CS22) | _BV(CS21) | _BV(CS20); an. (nicht TCCR1B!)
Für Timer2 würde allerdings
unsigned char variable = 0;
ausreichen, da es nur ein 8 Bit Timer ist.
