Variable lässt sich aus Interrupt nicht verändern
Gast #177853
ich habe ein Problem mit einer Interrupt-Routine. Und zwar soll bei
jeder fallenden Flanke an einem Pin (kommt von einer
Nulldurchgangserkennung) eine Variable hochgezählt werden. Innerhalb
der IR-Routine wird die Variable auch korrekt hochgezählt (zaehler++,
wird durch das Blinken einer LED bestätigt), ausserhalb ist und bleibt
sie aber Null. :-( Ich habe "zaehler" als globale Variable
volatile char zaehler;
deklariert. Irgendwelche Ideen, was ich falsch mache?
Gast #177855
Hier ist der Code-Ausschnitt mit der IR-Routine:
#include <msp430x14x.h>
char temp_str[]="0000";
char uhr_str[]="00";
int main(void)
  // ... divereses anderes Zeug, unwichtig ...
  _BIS_SR(GIE);           // allgemeiner interrupt-enable
  P1IE=0x10;              // pin 16 interrupt-faehig machen (wg.
100Hz-erkennung)
  P1IES=0x10;             // interrupt auf pin 16 ausloesen bei
high->low - uebergang
    IntToString(uhr_str, zaehler, 2, 0);  // macht aus dem char einen
string, fuer LCD-ausgabe
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1_Interrupt (void)
  if (P1IFG&0x10)         // 0x10 ist pin 16
    if (!((++zaehler)%50))
      zaehler = 0;
      P1OUT^=0x01;  // LED toggeln, jede Sekunde
Gast #177860
Der Sinn ist nur Speicherplatz. Da der IR wie gesagt von einer
Nulldurchgangserkennung kommt, wird er im deutschen Netz mit 50Hz
folglich 50 mal pro Sekunde ausgelöst. Danach setze ich den Zähler ja
wieder auf Null zurück. Folglich wäre INT eine Verschwendung, weil die
Variable ja niemals größer als 50 werden kann.
Gast #177861
mal angenommen du hast in deinem Code oben wirklich nur das unwichtige
rausgeschnitten ...
Wo ist dann deine Hauptschleife die dafuer sorgt, dass diese
IntToString() Funktion ueberhaupt ausgefuert wird?
Gruß Tobias
Gast #177862
Oh, klar. Ich habe aus Versehen die Zeile davor auch noch mitgelöscht.
Korrekt muss es natürlich lauten:
for (;;)
Die IntToString wird also immer wieder aufgerufen.
Gast #177863
In der Intotostring-Funktion muß die Variable für zaehler als volatile
deklariert werden.
Die IAR-Compiler behandeln alle Variablen als volatile (deshalb kennen
die kein restrict), so dass man das beim Portieren beachten muß.
Besser als call by value wäre aber call by reference.
