Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem I/O C8051f020
von kay (Gast)
Grüezi mitenand,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mikocontroller, ich besitze ein
C8051F020 DEVELOPMENT KIT, nun habe ich ein kleines Programm geschrieben
in welchem ich einzelne bits von Port2 setze ( damit werden später
pumpen angesteuert ) Nun wenn ich das ganze arbeite lasse habe ich an
allen! Ports ein undefinierbares signal :) wollte nun fragen ob das an
meinem Code liegt oder ob der uP zerstört ist:(
 Hier der Code :
#include "C8051F020.h"
sbit Sensor11 = P2^0;                 // Definition Port
sbit Sensor12 = P2^1;                 // Definition Port
sbit Sensor21 = P2^2;                 // Definition Port
sbit Sensor22 = P2^3;                 // Definition Port
sbit Sensor31 = P2^4;                 // Definition Port
sbit Sensor32 = P2^5;                 // Definition Port
void Port_IO_Init()
    P1MDIN    = 0xC0;
    P2MDOUT   = 0xFF;
    XBR2      = 0x40;
// Hauptprogramm
void main(void)
    do
      Port_IO_Init();
      Sensor11 = 1;
      Sensor12 = 1:
          } while(1);
Wäre recht froh für eine kleine Hilfestellung oder Anregung
Grüsse
Kay
von Sascha (Gast)
Hallo Kay,
verwendest du den Configuration Wizard II ? (ist dafur echt klasse).
Ist die Crossbar aktiv ?
Sind die Ausgänge auf Push/Pull ?
Dann müsste es eigentlich gehen.
Schreib mal direkt auf den Port, P2=0xXX
Ist die Watchdog deaktiviert ?
Halte den Chip mal auf Reset dann müssen sie alle im Tristate Mode oder
Pullup Mode sein.
Ich arbeite sehr viel mit Silab und Probleme habe ich damit wenig.
Gruß Sascha
von kay (Gast)
Ja ich verwende den Configuration Wizard II,
Crossbar ist auch aktiv,
Die Ausgänge sind als PushPull definiert.
Du meinst P2 = 0xFF, wenn ja habe ich ausprobiert, geht leider trotzdem
nix.
Watchdog habe ich jetzt hinzugefügt : WDTCN = 0xDE
Trotzdem geht nix auch das der Reset button bringt keine änderung.
Was ich aber komisch finde ist dass die beispielprogramme
funktionnieren.
von Ralf (Gast)
Hi Kay,
Das ist aber nur die Hälfte, da fehlt noch 0xAD dahinter.
Was hängt aktuell dran? Nicht dass auf dem Evalkit was angeschlossen
ist, was den Ports nicht guttut, vielleicht ist ein Jumper falsch
gesetzt.
Der sollte auch nicht als Mittel um etwas funktionsfähig zu bekommen in
Betracht gezogen werden :)
> funktionnieren.
Das lässt die Vermutung aufkommen dass die MCU nicht zerstört ist.
Ralf
von kay (Gast)
Hallo Ralf,
Stimmt habe ich übersehen, hat aber leider nichts geändert.
Da ich noch am ausprobieren bin, hängt noch nichts an den Ports, nur ein
KO um die Pegel die eigentlich an den Ports sein sollten zu überprüfen.
An den Jumpers habe ich nichts geändert sind alle so wie das Kit
ausgeliefert wurden. hast du evtl. eine Ahnung welcher Jumper einen
Einfluss auf die I/O's hat ?
Gruss,
Kay
von Ralf (Gast)
Klar, denn die Ports sind nach einem Reset immer auf logisch 1. Da du
eine 1 reinschreibst wird sich auch nichts ändern.
Wenn du die Ports in der MainLoop invertierst müsstest du ein
Rechtecksignal sehen.
Was ist ein KO?
Von wo nach wo misst du? Und was genau kommt bei der Messung raus?
Nein, nicht auswendig -> Im UserGuide zum Board ist ein Schaltplan.
Ralf
von dave_chappelle (Gast)
Huhu
 void Port_IO_Init()
  WDTCN   = 0xDE;    //Watchdog disable (ermöglicht Debugging)
  WDTCN   = 0xAD;
  P2MDOUT = 0xFF;    //Port2 als Ausgang definiert
        XBR0    = 0x10;
        XBR2    = 0x40;         //Crossbar enable
24
  void main (void)
25
26
27
28
  Port_IO_Init();
29
30
   //Programm hier
31
32
33
Wenn das nicht funktioniert, ist definitiv etwas nicht in Ordnung.
Habe genau das gleiche Kit :-)
von kay (Gast)
Danke Ihr netten Leute , es funktionniert endlich :D
grüsse,
kay
