Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C8051F340 Problem mit externem Speicher
von Tobi (Gast)
Halli Hallo,
ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt mit einem 8051 uC und bin da
auf ein kleines Problem gestoßen.
Da der uC über den PC konfigurierbar sein sollte hab ich mich des USB
Xpress Interfaces von Silabs bedient um ein paar Daten zu ihm schicken
zu können.
Dies funktioniert auch wunderbar, das Problem liegt mehr oder minder
beim Speichern dieser Daten.
Da diese ja auch nach abschalten des uCs nicht verloren gehen sollen
muss ich sie ja im externen Speicher sichern. Laut Datenblatt ist sind
die von mir verwendeten Adressen ( 0x0200 - 0x0300 ) dafür vollkommen
i.O.. Das Speichern an und für sich klappt auch z.B.:
char xdata *ptr_selection       = 0x0210;
// bisschen weiterer Code
memcpy (ptr_selection, writeBuffer, sizeof (writeBuffer));
Also wenn ich nach diesem Aufruf mir den Speicher im Debugger anschaue (
bzw. in meiner Anwedung auf ihn zugreife ) ist alles korrekt.
Trenne ich nun den uC von jeglicher Versorgung für länger als ein paar
Sekunden gehen mir diese Daten jedoch verloren, also der Speicherbereich
wird überschrieben. Interessanterweise immer durch fast identische
Daten.
Ich steh da jetzt leider auf dem Schlauch weil eig. dachte ich ja dass
der externe Speicher nicht flüchtig ist.
Vielleicht hat ja hier jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Viele Grüße
Tobi
von Bastler (Gast)
Hier eine Speicherfunktion von Silabs fürs Flash:
/***************************** ucFlashRead
UBYTE ucFlashRead (UWORD addr)
   bit EA_SAVE = EA;                   // Preserve EA
   char code * data pread;             // FLASH read pointer
   UBYTE byte;
   EA = 0;                             // Disable interrupts
   pread = (char code *) addr;
   byte = *pread;                      // Read the byte
   EA = EA_SAVE;                       // Restore interrupts
   return byte;
/***************************** vFlashWrite
void vFlashWrite (UWORD addr, char byte)
   char xdata * data pwrite;           // FLASH write pointer
   VDM0CN = 0xA0;                      // Enable VDD monitor and high
threshold
   RSTSRC = 0x02;                      // Enable VDD monitor as a reset
source
   pwrite = (char xdata *) addr;
   FLKEY  = 0xA5;                      // Key Sequence 1
   FLKEY  = 0xF1;                      // Key Sequence 2
   PSCTL |= 0x01;                      // PSWE = 1 which enables writes
threshold
source
   *pwrite = byte;                     // Write the byte
   PSCTL &= ~0x01;                     // PSWE = 0 which disable writes
/***************************** vFlashPageErase
void vFlashPageErase (UWORD addr)
threshold
source
   PSCTL |= 0x03;                      // PSWE = 1; PSEE = 1
threshold
source
   *pwrite = 0;                        // Initiate page erase
   PSCTL &= ~0x03;                     // PSWE = 0; PSEE = 0
vielleicht hilfts Dir weiter.
Speichern kann man ja auch ins Flash (ohne externe Bauteile).
von Tobi (Gast)
Super danke dir werd das gleich mal versuchen zu implementieren, werd
dann nochma Rückmeldung geben!!!
von Tobi (Gast)
Okay ich bin jetzt etwas weiter gekommen... ich habe ziemlich was
Ähnliches was du gepostet hast nochmal inner SiLabs Application Note
gefunden wo extra ein Beispiel auch für den F340 drin is (
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an201.pdf ab
S.114 ) .
Dort sind im Wesentlichen wie auch in dem geposteten Quelltext drei
Funktionen angegeben.
Ich hab den Quelltext aus den AP jetzt mal bei mir eingepflegt und das
ganze compiliert auch. Wenn ich jetzt jedoch die Funktion FLASH_ByteRead
aufrufe, dann krieg ich zwar bei gleichem Parameter ( also der Addresse
) auch den gleichen Wert raus, jedoch nicht dass was ich erwarte. Step
ich in die Funktion rein sehe ich dass er die Parameter gar ned frisst
sondern diese nur 0 sind....?
Ich probier jetzt einfach mal ein komplett frisches Projekt aufzusetzen
wo ich das Teste...
Mal eine andere Frage...ich benutze die SiLabs IDE... wenn ich mir da
den Flash Speicher anschauen will bin ich da richtig bei View/Debug
Windows/External Memory?
von Tobi (Gast)
Nachtrag:
Okay ich bin jetzt einige Schritte weitergekommen - ich habs jetzt
geschafft sage und schreibe ein Byte in den Flash zu schreiben ^^. Aber
das ist nicht das Problem...viel mehr macht mich grad ein komisches C
Problem verrückt und zwar Folgendes:
Die Funktionen aus den Application Notes compilieren wie bereits
erwähnt. Rufe ich sie jedoch auf dann sind meine Übergabeparameter
Schrott.
Z.b.
// FLADDR ist nen unsigned int
unsigned char FLASH_ByteRead (FLADDR addr)
  unsigned char byte;
  return byte;
Wenn ich diese Funktion z.b. so aufrufe
unsigned char test;
unsigned int addr = 0x2000;
test = FLASH_ByteRead(addr);
Dann übernimmt er in dem FLASH_ByteRead das addr nicht. Der Pointer
zeigt dann irgendwohin ...
Wenn ich jedoch eine globale Variable anlege und diese aus der Funktion
heraus les ( also den Übergabeparamter quasi ignoriere ) dann
funktioniert es. Ist zwar ne Art Workaround jedoch find ichs bisschen
dreckig...außerdem interessierts mich warum das mit nem normalen
Funktionsaufruf ned geht...irgendwer ne Idee..??
von Bastler (Gast)
mmmh, Ich hatte nur mal Probleme wegen falscher Compilereinstellungen.
XDATA und Large Memory Model...
Vielleicht dort mal drüberschauen.
Auf die schnelle fällt mir jetzt nichts ein.
(und ich geh jetzt ich geh jetz ins Bett)
von Ralf (Gast)
Ich würde auch auf falsch eingestelltes Memory Model tippen. Den
effektivsten Code erhält man wenn man SMALL wählt und nur dort wo's
nötig ist auf LARGE geht.
Ralf
