Hallo, wie der Betreff schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem Siggle Supply OP mit einer Vdd von ca 9V. Der OP soll das Signal eines Kapselmikrofons verstärken, es handelt sich dabei um ein Audiosignal. Falls jemand zufällig einen geeigneten Typ kennt, würde ich mich freuen, wenn er mir diesen mitteilen könnte. Gruß Hugo
Die Bauweise (Kapsel) sagt nichts über die elektrische Art aus, vermutlich meinst du Elektretmikrophone. Die sind ja schon recht hochpegelig und hochohmig, so daß man keine Verstärker wie für dynamische Mikrophone braucht, sondern fast Line Pegel hat. Der LT1677 und MAX9810 wird extra dafür beworben, ein billiger TSV991 täte es sicher auch. Du musst bewerten was du brauchst.
Jab du hast recht, es handelt sich um ein Elektretmikrofon. Die beiden erstgenannten Bauteile machen auf jeden Fall einen guten Eindruck, den letzten habe ich nicht allzu genau beäugt.^^ Leider habe ich bis jetzt noch keinen geeigneten Distributor für die Bauteile gefunden, weißt du vlt. wo man diese bestellen kann?? Grüße
>Die beiden erstgenannten Bauteile machen auf jeden Fall einen guten >Eindruck, den letzten habe ich nicht allzu genau beäugt.^^ Es gibt unzählige OPamps, die dafür geeignet sind. Warum machst du nicht selbst eine parametrische Suche bei AD, TI, o.ä.??
job werde ich tun... thx
Nun , ich verstehe schon die Frage von Autor: hugo (Gast) . Mit der paramtrischen Suche kann man immer mal etwas finden, was dann nicht oder schwer kaufbar ist. Ich hätte ihm jetzt spontan zu einem TLC2272 geraten. Allerdings sollte es klar sein, dass der Hugo die Randbedingungen nicht erklärt hat und daher eine Auswahl schwirig ist. Also Hugo... sag es uns: was soll am Ende herauskommen ? (Verstärkungsfaktor) und an was wird es dann angeschlossen ? Gruss Klaus
Ich nicht. Was heißt denn schon rauscharm? "Irgendwie" rauscharm, "sehr"
rauscharm, "extrem" rauscharm, ...? Das ist doch alles relativ. Was hat
er für eine Elektretkapsel? Ein Billigteil von C. oder ein
Super-Spezialteil von Sennheiser? Will er Elektronen husten hören oder
ist das eine Bastelgeschichte??
@ Tippi Bei der Fragestellung , wo schon eine Mikrophonkapsel genannt wird, ist das Wort "rauscharm" doch einfach zu vernachlässigen. Es ist glaube ich so zu werten wie der Klirrfaktor bei Hifi Endstufen wenn es dann unter 0,01 geht. Ich vermute, dass hier eine einfache Antwort ausreichen wird. Ich mach mir eigentlich mehr Sorgen weil da irgendwas von Rail to Rail in der Frage stand. Das ist ja bei einer AC Anwendung unnötig. Aber hat der TO noch nicht geantwortet was er will. Klaus
Ja sry, dass ich euch solange im dunkeln tappen ließ. Ja wohl wahr rauscharm ist relativ und in meinem Fall wohl schon fast zu vernachlässigen, da es darum geht ein geeignetes Signal für mein VU-Meter zu kreieren.^^ Ich bräuchte ein Signal, welches bei Vollaussteuerung des VU-Meters maximal einen Wert von Uss = 5V ergibt, natürlich sollen auch kleinere Pegel für einen adäquaten Ausschlag sorgen. Es muss also auf jeden Fall verhindert werden, dass das Ganze im Endeffekt so reaktionsfähig wie ein Klatschschalter ist..^^, es muss um einiges besser sein. Grüße und danke für die zahlreichen Antworten bisher!
