Hallo allerseits Ich habe folgendes Problem: Ein C-Projekt mit mehreren Source Dateien, die alle in der Datei main.c inkludiert sind. Wenn ich nun das main.cof-file zum debuggen mit AVRStudio + AVRJTAG nehme, dann wird nur das main.c Sourcefile angezeigt. Wie kann ich die anderen Sources anzeigen und dort z.B. Breakepoints setzen? Geht das überhaupt? Gruss FaB
Hi Fabian,
Include-Dateien sollten nie Code enthalten, sondern nur die
Definitionen von Code, Variablen oder Konstanten. Den Code
ausschliesslich in den .c-Dateien platzieren, dann hat AVRStudio auch
keine Probleme. Weiterer Vorteil: bei einem ordentlichen Makefile (ich
verwende das Standard-Make mit ganz enigen Änderungen) wird immer nur
der Code übersetzt, der sich auch geändert hat -> schnelles
Compilieren.
Also:
main.c:
// Start of File
#include <test.h>
void myprog(void){
mytest();
// End of File
test.c:
// Start of File
void mytest(void){
// End of File
test.h:
// Start of File
void mytest(void);
// End of File
hallo ahaaa...ja ich hatte immer so mühe mit dem "zusammenbinden" mehrere files und vorallem mit diesem header dateien, aber jetzt hab ichs glaub gecheckt :-) alle .c sources im makefile angegeben, headerfiles gemacht und alles eingebunden, siehe da es klappt! tausend dank für deine hilfe! gruss FaB
