Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TriBoard TC1766 mit DAS flashen
von Magnus H. (magnus1234)
ich versuche mein TriBoard TC1766 v1.2 über den USB Connector zu
flashen. In der Hardware Manual steht das ich dafür DAS (Device Access
Server) benötige. Mein Problem ist, dass  das TriBoard zwar unter
Windows erkannt wird, aber DAS findet es leider nicht. Da ich weder eine
Anleitung noch ein TroubleShoot zu DAS finden konnte, häng ich grad ein
wenig in der Luft. Würde mich über jegliche Hilfe freuen.
mfg
Magnus
von Carsten (Gast)
Hallo Magnus,
hast du dir das hier schon angeschaut?
http://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/das/index.html
Carsten
Danke für die schnelle Antwort!
Diese Seite ist mir bekannt. Von dort habe ich DAS geladen.
Leider gibt es dort auch keine Doku, zumindest habe ich keine gefunden.
Mein Problem hat sich inzwischen auch gelöst. Auch wenn ich mit dem
Device Scanner in DAS das TriBoard nicht finde, kann ich mit Hilfe von
Tasking VX ohne Probleme flashen und debuggen, obwohl dies auch über DAS
läuft. Ich habe dazu bei Board Configuration unter Communication "DAS
over USB-Wiggler" eingestellt.
mfg
Magnus
