hallo, ich habe eine unsigned char variable, die als wer 0x01 enthaelt, diese moechte ich an eine prozedur uebergeben, der ich als parameter sonst werte der form "hallo welt" uebergebe, wie kriege ich das hin, das der korrekt die 0x01 uebergibt ohne error usw., mit casten auf unsigned char* habe ich es versucht, geht alles nicht, ich bin zu bloed dazu
void foo( unsigned char* str ); void main() { unsigned char wert = 0x01; foo( &wert ); } void foo( unsigned char* str ) { unsigned char wert = *str; printf( "\n %d \n", wert ); }
void reverse(char str[]) { int c, i, j; for(i = 0,j = strlen(str)-1; i < j; i++, j--) { c = str[i]; str[i] = str[j]; str[j] = c; } } void IntToString(char str[], int value) { int i, sign; if((sign = value) < 0 ) { value = -value; } i = 0; do { str[i++] = value %10 + '0'; } while((value /= 10) >0); if (sign < 0) { str[i++] = '-'; } str[i] = '\0'; reverse(str); } nicht vergessen, string.h zu include (für strlen())!
Erstens macht das die Sache nur dezimal (nicht hex), zweitens ist es eine umständliche Reimplementierung von itoa(). Wenn Platz kein Problem ist, ist sprintf() das Einfachste. Wenn Platz ein Problem ist, würde ich mir die Quelle von itoa() nehmen und sie auf hex umstricken.
Hallo, Jörg, welche header datei muss man den einbinden, um itoa(), sprintf() etc zu nutzen. in den unter c:\Programme\ATMEL\WinAVR\avr\include\avr\ vorhandenen Header dateine finde ich keine entsprechende Deklaration. Sicher Braucht es auch noch eine lib zu linken dazu? Gruß Martin
itoa() funktioniert wie erwartet prima, es wird auch brav der nullbegrenzer angehängt, und es funktioniert auch mit allerlei Radixen, etwa mit 2, mit 10, mit 16 und auch mit 17!!. guuuuuut
