Hallo
Ist der unten eingefügten Code für die Programmierung der verlangten
Verzögerungen beim 1-Wire Protokoll (in us Bereich) geeignet ?
Vielen Dank für die Hilfe
Toni
Code aus lcd.c von Peter Fleury
delay loop for small accurate delays: 16-bit counter, 4 cycles/loop
static inline void _delayFourCycles(unsigned int __count)
if ( __count == 0 )
_asm_ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); // 2 cycles
else
_asm__ __volatile_ (
"1: sbiw %0,1" "\n\t"
"brne 1b" // 4 cycles/loop
: "=w" (__count)
: "0" (__count)
delay for a minimum of <us> microseconds
the number of loops is calculated at compile-time from MCU clock
frequency
#define delay(us) _delayFourCycles( ( ( 1*(XTAL/4000) )*us)/1000 )
Die sollten schon funktionieren, wenn sie Peter veröffentlicht hat. Alternativ kann man auch einfach einen Timer verwenden. Diesen startet man ohne oder mit Prescaler (je nach gewünschter Zeit) und fragt dann ständig den Zählerstand ab. Hat der Zähler einen bestimmten Wert erreicht, bricht man eine Schleife ab und geht weiter im Programmablauf. Für Zeiten ab dem us-Bereich ist das eigentlich je nach verwendetem Oszillator auch praktikabel. Alex
