Hallo, vielleicht ne blöde Frage, aber ich komm nich drauf. Ich möchte einer Konstanten (oder auch einer Variablen) einen vom Compiler berechneten Wert zuweisen. Leider ist mir nicht klar, wie ich denn teilen muss, das eine float Zahl raus kommt. Mit der normalen Division kommt ja immer nur der ganzzahlige Anteil raus. Beispiel: #define ADC_REF 4920L adc_val *= ((ADC_REF/1024); // -> multipliziert nur mit 4 //soll aber mit 4.804 multiplizieren Am liebsten würde ich ja schon eine Konstante ala #define ADC_Cor ADC_REF/1024 machen, das klappt aber auch nicht. Bitte nicht schimpfen, ich fang gerade erst mit C an.
Hm, ich hätte gedacht, daß das gar nicht erst Funktioniert, habe es aber mal auf dem PC mit MinGW ausprobiert. #include <stdlib.h> #define ADC_REF 4920.0 int main(void) { printf("Value=%f\n", (ADC_REF / 1024.0)); return 0; } Ergebnis: Value=4.804688 ...keine Garantie, daß das auch auf anderen Targets Funktioniert, aber kannst es ja mal ausprobieren...
Wie hier dividiert wird, hat nichts mit dem Target zu tun, sondern wie die Konstanten definiert sind: Werner rechnet mit int-Werten: #define ADC_REF 4920L (das Suffix L ist hier irrelevant) adc_val *= ((ADC_REF/1024); Die Klammer enthält die Division zweier Int-Werte, das wird vom Compiler also durch einen Int-Wert ersetzt. Der Ansatz von Oldbug rechnet mit float-Werten: #define ADC_REF 4920.0 adc_val *= ((ADC_REF/1024.0); Hier enthält der Ausdruck in der Klammer die Division zweier float-Werte, die vom Compiler durch das float-Resultat ersetzt wird. Merke: Beim Verwenden von Konstanten auf den Typ achten!# 1024 ist eine Int-Konstante, 1024.0 ist eine float-Konstante
Richtig! Aber ich war bisher der Ansicht, daß der Präprozessor "float" überhaupt nicht unterstützt. Das ist wohl offensichtlich eine Falsche Annahme. Letztens haben wir darüber diskutiert, in welchem Typen der Präprozessor überhaupt rechnet. Dabei kam von jemandem, der wohl im "man" geblättert hat, die Aussage "HOST_LARGEST_INT", was ja offensichtlich kein float ist. Naja, vielleicht kann das ja jemand anders aufklären :-)
Der Präprozessor macht das nicht, der rechnet nicht. Der ist nur dafür zuständig, den Text "ADC_REF" durch den Text "1024.0" zu ersetzen. Das Rechnen erledigt der Compiler.
C-Konstanten: int: #define ik 12345 long: #define lk 12345L float: #define fk 12345.0 auch nur ein int: #define ik2 ((int)(fk / 3.3 + 0.5)) Peter
Genau genommen ist "123.45" kein float, sondern ein double. "123.45f" wäre ein float. Compiler für Mikrocontroller scheinen aber wohl nicht zwischen double und float zu unterscheiden (zumindest von der Datengröße, von der Syntax her müssen sie es).
Angeregt von den Beiträgen habe ich einfach mal probiert das ganze zu casten. #define ADC_REF 4920 #define ADC_COR (float)ADC_REF/1024 das funktioniert auch. Die Codegröße ist identisch mit der vorher. Danke für die Anregungen. Werner
