Hallo, ich habe folgendes problem. Auf dem Rechner mit Win98 läuft alles wunderbar. Auf dem XP-rechner bekome ich die Meldung "No rule to make target" und all, program, oder clean. Was komisch ich, ich mache es mit Program Notepad. Gehe aber mit Konsole und mache manuell "make", dann klappt's wunderbar. So, im Fenster Tools, in Optionen von Program Notepad habe ich für make all folgendes stehen Name - Unwichtig Command make.exe Folder %d Parameter all Ich habe einen Eindruck, als ob makefile nicht gefunden wird. Natürlich heisst die Datei makefile. Wenn ich explizit ich Feld Parameter -f makefile zusätzlich schreibe, dann klappt es nur er mekert, dass kein speicher für sh.exe ... cygwin zur verfügung gestellt werden kann. Das kann nur an den Program Notepad liegen, da in der konsole alles wunderbar klappt. Bin verzweifelt. Bitte um die Hilfe. Danke.
Hier habe ich den Fehler gefunden, den ich bekomme, wenn explizit -f makefile im Feld optionen-tools-...-Parameter beim pn.exe angebe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-110913.html#110913
Ich habe WinAVR auf dem laufwerk F, F:\WINAVR... Wenn ich in auf dem laufwerk C installiere in C:\WINAVR, dann klappt alles. ????? wieso? wo muss ich pfad ändern??? die Umgebungsvariablen sind ok.
