Manchester- & Biphasedecoder
OP #2448107
Hallo, ich möchte hier ein Stück Quellcode beschreiben welcher
manchester- oder biphasencodierte Signale dekodiert. Das besondere dabei
ist dass der Code baudratenunabhängig arbeitet, und Biphase und
Manchester gleichzeitig parallel dekodiert werden können. Die Baudrate
darf sich mitten im Signal in gewissen umfängen ändern (z.B. Timecode
auf Bändern während dem Spulen, etc...)
Der Interrupt wird immer bei einer Pegeländerung des Signals aufgerufen.
Ein (Hardware-)Zähler, im Beispiel Timer0, muss mit geeignetem Takt
laufen.
Tritt ein Pegelwechsel im Signal auf, wird zunächst die vergangene Zeit
zum letzten Pegelwechsel in "diff" abgespeichert. Anschließend wird
diese Pulslänge (diff) mit der vorhergehenden verglichen; Ist die
aktuelle Pulslänge größer als 1,5x alte Pulslänge (timebase), handelt es
sich beim aktuellen Puls um einen langen (bitstate wird auf 0 gesetzt).
Ansonsten wird überprüft ob die Pulslänge kleiner als 0,75 der
vorhergehenden (timebase / 2) ist. Falls ja hat man einen kurzen Puls,
der einem langen Puls gefolgt ist, und bitstate wird auf 1 gesetzt. Ist
keine der beiden vorgehenden Bedingungen erfüllt, ist der aktuelle Pulse
in etwa der gleichen Länge wie der vorherige. Falls in diesem Fall der
vorangegangene Puls ein kurzer war, wird bitstate abwechselnd auf 1 oder
2 gesetzt. Jetzt wird die "Zeitbasis", also die Zeit des letzten Pulses
aktualisiert (timebase). Da einmal auf das 1,5fache und einmal auf das
0,75fache dieses Wertes im nächsten Durchlauf geprüft wird, wird direkt
der 1,5fache Wert abgespeichert, so dass für den 0,75fachen Vergleich
nur noch durch 2 dividiert werden muss.
Nun folt die eigentliche Auswertung:
Bei Manchester sind wir nach einem langen Pulse (bitstate 0) oder nach
einer geraden Anzahl von kurzen Pulsen (bitstate 2) in der Bitmitte, nun
muss nur noch der Pegel gelesen werden und man hat eine Daten 0 oder 1.
Bei Biphase entspricht ein langer Puls (bitstate 0) einer Daten-0, zwei
aufeinanderfolgende kurze Pulse (bitstate 2) einer Daten-1.
Anwendung:
- Timecode
- SPDIF
- RFID Transponder
- Propelleruhren
- uvw.
Viel Spaß damit
Stefan
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
  uint8_t cnt = TCNT0;
  static uint8_t timebase;
  static uint8_t bitstate = 0;
  static uint8_t old_cnt;
  uint8_t diff = (uint8_t) (cnt - old_cnt);
  old_cnt = cnt;
  static uint16_t fifo;
  if (diff > timebase) //this is a long pulse after a short pulse
    bitstate = 0;
  else
    if (diff < (timebase / 2)) //this is a short pulse after a long pulse
      bitstate = 1;
    else //same pulse length (within 0.75x and < 1.5x of last length)
      if (bitstate == 1) //even number of consecutive short times at this place
        bitstate = 2;
      else
        if (bitstate == 2) //odd number of short times at this place
          bitstate = 1;
  timebase = 3 * diff / 2;
24
25
26
  if (bitstate != 1)
27
28
    /* Manchester-II / Biphase-L decoding:
29
      Here we are in the middle of a bit (bitstate)
30
      for IEEE 802.3 just invert polarity
31
32
    if (bit_is_clear(PIND, PD2))
33
      ; //falling edge in bit middle -> shift out a 1
34
    else
35
      ; //rising edge in bit middle -> shift out a 0
36
37
    /* Biphase-marc-code (BMC) decoding
38
      Here we are at the end of a bit
39
40
41
    if (bitstate)
42
      ; //even number of consecutive short pulses, shift out a 1
43
    else
44
      ; //long pulse, shift out a 0
45
46
#3745890
Habe gerade den Code an meinem RFID-Leser probiert aber leider
funktioniert er nicht.
Die Standardvariante mit dem Vergleich der Differenz mit
MANCHESTER_MIDDLE klappt hingegen einwandfrei.
Die CPU läuft auf 16MHz und der Prescaler von TIM0 steht auf 256, der
Takt ist also 62,5kHz
Was mich an der neuen Routine etwas wundert ist, dass timebase immer
unterschiedlich ist, je nach long oder short Pulse.
Kann es daran liegen? Ist der obige Code aktuell?
Würde mich über eine kurze Nachricht freuen :)
#3756352
Hier eine optimierte Variante die einige wertvolle Codewörter spart und
die ISR beschleunigt:
ISR(INT0_vect)
  old_cnt = cnt;
  if (diff > timebase) // this is a long pulse after a short pulse
          bitstate = 0;
  else
          if (diff < (timebase / 2)) // this is a short pulse after a long pulse (timebase / 2)
                  bitstate = 1;
          else
                  bitstate ^= 0x03;
  if (bitstate == 1)
         return;
24
25
26
27
28
29
  else
30
31
32
33
34
35
36
  if (bitstate)
37
38
  else
39
40
Der Timer0 läuft bei mir mit 250kHz, damit gehen 125kHz RFID Tags
einwandfrei.
Gast #6677524
Bin gerade über den Artikel zur Manchester Decodierung auf diesen Thread
gestoßen.
Ich möchte einen Manchester-Codierten Datenstrom von einem PCF7945 125
kHz Transponder empfangen.
Der Code von Bernhard L. funktioniert nicht!
Kann man sich schon an einem Beispiel vor Augen führen warum:
Angenommen, wir hätten mehrere aufeinanderfolgende gleiche Bitwerte,
z.B. 1111. Das wären codiert dann kurze Bitzeit 1, gefolgt von kurze
Bitzeit 0. Das ganze 4 Mal hintereinander.
Wir wären also immer im folgenden Pfad:
          else
                  bitstate ^= 0x03;
Eigentlich dürfte hier nur bei jeder 2. Flanke der Signalwert in die
Daten-Variable geshiftet werden. Dafür sollte wohl das
  if (bitstate == 1)
         return;
 gedacht sein.
Stattdessen toggelt in meinem Beispiel bitstate bei jedem Flankenwechsel
zwischen 0x03 und 0x00, wodurch auch bei JEDEM Flankenwechsel ein Bit
gesampelt ("in die Daten-Variable geshiftet") wird. Im Beispiel empfange
ich also anstatt 1111 stattdessen 10101010.
Habe ich etwas übersehen, oder kann dieser c-Code so gar nicht
funktioniert haben?
