Ich weiß es ist peinlich aber ich komme trotzdem nicht weiter. Aus einem der hilfreichen Foren: Prüfen von Registerinhalten: if (UDR & (0xF3)) //wenn UDR-Register UND 0xF3 nicht 0 sind ... if (!(UDR & (0xF3))) //wenn UDR-Register UND 0xF3 0 sind ... Frage: Wenn UDR den Inhalt 0x3F hätte, wäre das Ergebnis von UDR & (0xF3) dann 1 oder 0? bzw, wenn es 1 wäre, was wäre es dann, wenn UDR != 0xF3? Gibt es dabei zwangsläufig nur 0? Ist die Ergebnisprüfung auf 1 und 0 gleichzusetzten mit true und false, wobei true 1 und false 0 entspricht? Wenn die Ergebnisprüfung auf 1 und 0 hinausläuft ist es dann so zu verstehen dass also auch if(0x10 - x) ... abgearbeitet werden würde, wenn x = 0x0F wäre???
Der Ausdruck (UDR & 0xf3) (die zusätzlichen Klammern um die Konstante 0xf3 kann man getrost weglassen) ist eine bitweise AND-Verknüpfung beider Operanden. Das Ergebnis davon ist true, wenn auch nur ein einziges Bit des Resultats gesetzt ist. 0xf3 = 11110011 Damit ist der Ausdruck auch dann true, wenn UDR == 1. Er ist nur dann false, wenn keines der in 0xf3 gesetzten Bits in UDR gesetzt ist.
zweiter Anlauf. Wie bekomme ich raus, ob in UDR 0x0d drin ist? Wenn UDR == 0x0d geht scheinbar nicht, oder es gibt bei mir noch mehr Fehler.
if (UDR == 0x0d) geht im Prinzip schon, aber bedenke: jedes Lesen von UDR will ein Zeichen aus dem UART-Puffer lesen. 's ist halt ein IO-Register und keine gewöhnliche Variable... Was man normalerweise daher tut: warten, bis der UART-Status anzeigt, dass wirklich ein Zeichen verfügbar ist. Einlesen von UDR in eine interne Variable. Diese Variable weiter auswerten (mit 0x0d vergleichen etc. pp.).
