Hallo allerseits. Ich möchte den AT90CAN128 einsetzen, welcher von der jüngsten Version der avr-libc unterstützt wird. Beim Compilieren der avr-Libc bricht ./domake mit der Meldung " as: unbekannte Option -mmcu=avr3 " ab. Ich benutze gcc in der Version 3.3.4-13 . Die Verzeichnisse unter /avr3 sind angelegt. Was mache ich falsch? Danke, Guido PS: Meine Linux-Vergangenheit ist noch recht überschaubar, trivile newbie Fehler sind also nicht auszuschliessen.
Die binutils-avr sind installiert. Der passende gcc damit auch. Auf der Kommandozeile kann ich sie aufrufen (avr-as --help fördert die erwartete Hilfe zutage). Muss ich vielleicht noch Pfade eintragen? Guido Debian-Testing, Kernel 2.6.8-1
Der GCC ist übrigens nicht Bestandteil der binutils. Wie hast Du denn das configure aufgerufen? Wahrscheinlich nimmst Du komplett den falschen Compiler, also gcc statt avr-gcc.
Entschuldigung, ich habe mich unklar ausgedrückt: den avr-gcc habe ich
per apt-get manuell installiert.
das configure rufe ich im avr-libc-Verzeichnis mit ./doconf auf.
Ich habe jetzt sowohl die avr-binutils als auch den avr-gcc
deinstalliert und wieder installiert, alles mit atp-get.
Interessanterweise liefen jetzt
./doconf
./domake
./domake install
erfolgreich durch. Der Versuch ein Demoprogramm zu übersetzen
scheiterte dennoch.
Die Übersetzung überlasse ich make. Der Compileraufruf im makefile
lautet
CC=avr-gcc
OBJCOPY=avr-objcopy
CFLAGS=-g -mmcu=AT90CAN128
Den Controller AT90CAN128 finde ich in der io.h unter
/usr/local/avr/include/avr
gelistet.
Habe ich doch noch einen Pfad vergessen?
Guido
Da ich mein Linux geupdatet (SuSe 9.1 -> 9.2) habe bin ich auch bei der Gelegenheit den GCC auf 3.4.3 und die avr-libc auf 1.2 neu kompiliert. Ging soweit problemlos. Nur die Doku wurde nicht erstellt. Es fehlte fig2dev, allerdings hat domake keine Fehlermeldung ausgegeben. Man muß das Paket transfig und netpbm installieren, dann kann man im Ordner build nochmal make anstoßen und erhält die Doku im HTML und PS Format. Nur falls es jemandem genauso geht... Wolf
Die neuen AVRs wie AT90CAN128 werden von den bislang freigegebenen Versionen von GCC und Binutils leider noch nicht unterstützt, sondern die muss man manuell noch patchen. Die avr-libc enthält zwar bereits den Support für diese AVRs, kann ihn aber nur nutzen, wenn auch binutils und GCC Support dafür haben (configure erkennt das und passt sich entsprechend an).
Das verstehe ich nicht ganz: Wenn configure durchgelaufen ist sollte der GCC auf dem aktuellen Stand sein und den AT90CAN128 kennen? Das make zum Demoprogramm findet aber den µC nicht ("not supportet mmcu" ... sry, habe ich im letzten Post vergessen mit zu schreiben). Oder muss ich jetzt den GCC+binutils noch händisch patchen? (bitte nicht, da bin ich an-die-Wand-gestellt)
Nein! Wie geschrieben: alle bislang freigegebenen Versionenen (aka: ``releases'') von GCC unterstützen diese Chips noch nicht. Lediglich der CVS-Code des GCC hat sie bereits eingepflegt. binutils meiner Meinung nach dasselbe. Du musst händisch patchen. WinAVR hat dies als Geste zu seinen Nutzern bereits gepatcht. Die Patches geistern irgendwo im Netz 'rum. Ich glaube, in diesem Patch-Artikel kannst Du die Referenzen finden: http://savannah.nongnu.org/patch/index.php?func=detailitem&item_id=2923 (Die avr-libc betreffenden Teile brauchst Du natürlich nicht mehr, die sind ja schon in der 1.2.0 mit drin.) Es könnte auch lohnen, Eric Weddington mal selbst danach zu befragen.
