Hallo, ich habe ein kleines Problem mit PonyProg. Das Board ist über ein USB zu RS232 mit dem PC verbunden, und hängt am, Port 4. Wenn ich bei PonyProg den Portsetup einstelle kommt bei Probe Test OK aber ich kann weder schreiben noch lesen. mfg micwi Adapter von USB zu RS232: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html
Das Problem könnte glaube ich daran liegen, das ich bei SI Prog i/o nichts verändern kann
Pollin ATMEL Evaluations-Board: "Der Programmer auf der Platine ist ein einfacher serieller bit-banging Programmer, mit allen Nachteilen, die diese Programmer mit sich bringen (Probleme an USB-seriell Umsetzern (Ausnahme siehe [1]), unzuverlässig, usw.)." Wenn kein PC mit echter RS232 oder LPT vorhanden ist, würde ich in deiner Situation in einen AVR In System Programmer mit USB Schnittstelle "investieren".
