Hallo, gibt es eigentlich so etwas wie Breadboards für SMD ? Also um experimentell SMD Schaltungen aufzubauen ohne zu löten. Hab leider keine Vorstellung wie sowas ausehen könnte :-( Kennt von euch evtl. einer eine Möglichkeit SMD schonend mehrfach ein- und aus zu löten ? Speziallot mit niederigen Schmelzpunkt ? Es ist ja nun so das einge SMD Bauteile teuer sind, auch sind die SMD Rasterplatinen bzw. Loborkarten kostenintensiv. Eine mehrfachverwendung ist daher angebracht (ohne das die Kupferauflage -Lötinseln- sich löst)- Adapterplatinen auf THT (z.B. für ICs) sind für mich nicht wirklich eine Lösung. Es handelt sich hier um reine Private Bastel und Lernprojekte, keine komerzielle Nutzung wo die "Entwicklungs" und Bauteilkosten durch den Verkaufspreis wieder "rein geholt" werden. mfg Bastelheini
für kleine SMD Bauteile mit wenig Pins könnte man versuchen Leitungsdraht an die Beine zu löten. Für Bauteile mit vielen Beinen gibt es Adapter Platinen z.B.: http://www.ebay.de/itm/10-Stk-SMD-Adapterplatine-SOIC8-/280787891624?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item41604335a8
Es gibt SMD Testsockel. Nur wird das schnell ins Geld gehen, selbst die "Billigausgaben" der normalen DIP Textool kosten ja schon einen Haufen Kohle. //edit: Wenn die Bastelei wirklich zu was führt und noch ein paar Chips gekauft werden, hat auch kaum ein Hersteller Probleme kostenlose Samples rauszugeben, die dann auch für einmalige Sachen verlötet werden und in der Bastelkiste danach untergehen.
