Also seit einiger Zeit möchte ich C++ erlernen, ich hab mir vorgenommen
1-2 Kapitel pro Tag eines Tutorial zu lesen und dann zu üben. Das klappt
auch alles sehr gut, nur leider hab ich Probleme mit dem Dev-C++
Editor.
Meinen geschriebenen Quellcode compiliert und linkt er fertig ohne
Fehler, nur das Programm lässt sich nicht Ausführen oder ist so schnell
das man es nicht sehen kann.
Jetzt hab ich einen Freund gefragt(den seh ich leider selten), er hat
gesagt das es vielleicht etwas mit dem Buffer zu tun haben könnte, er
konnte mir aber auch nicht mehr sagen.
Hier der Quelltext(ist sehr simple mit ein/ausgabe und variablen):
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
int zahl1;
int zahl2;
cout<<"Bitte eine Zahl eingeben\n";
cin>>zahl1;
cout<<"Bitte noch eine Zahl eingeben\n";
cin>>zahl2;
cout<<"Zahl 2: "<<zahl2<<"\n";
cout<<"Zahl 1: "<<zahl1<<"\n";
Hier die Log:
Compiler: Default compiler
Building Makefile: "C:\Dev-Cpp\Makefile.win"
Führt make... aus
make.exe -f "C:\Dev-Cpp\Makefile.win" all
make.exe: Nothing to be done for `all'.
Ausführung beendet
Kompilierung erfolgreich
Ich hab schon in anderen Foren nachgefragt, aber die konnten mir nicht
helfen.
Hast du schon mal das DEV-C++ Beispiel für Hello world probiert? Datei->Neu->Projekt->Hello World Hier der darin enthaltene Quelltext. >#include <iostream> >using namespace std; >int main (int argc, char *argv[]) >{ > cout << "Hello World!" << endl; > cout << "Press ENTER to continue..." << endl; > cin.get(); > return 0; >} alternativ kannst du auch folgendes verwenden: >#include <iostream> >using namespace std; >int main (int argc, char *argv[]) >{ > cout << "Hello World!" << endl; > system("pause"); > return 0; >}
Das "Problem" wir das warten am Ende des Programmes sein. > cin.get(); > system("pause"); Sind hier Deine Freunde. Ansonsten startet das Program in einer Dos-Box gibt alles aus und schließt nach Beendigung das Dos-Fenster wieder. Mit den obigen Befehen kannst Du ein sofortiges beenden des Programmes verhindern. Grüßle Jochen
Ich hab jetzt mal statt eine Windows Appli mal eine Consolen Appli genommen, und da geht es jetzt ohne Probleme, aber wie lange noch.....
in der console kann nix schiefgehen, weil stdin und stdout darauf verweisen. Wie das bei deiner Win API aussieht kann ich nicht sagen, hab ich noch nie probiert.
Hi wenn du bei C++ schon Streams einsetzt solltest du auch das portable Zeilenende verwenden: std::cout<<"Hello World"<<std::endl; Matthias
