Hallo, ich suche für den WinAVR ein Manual für den Assembler. Habe das I2C-Beispiel von Peter Fleury compiliert. Geht einwandfrei. Würde jetzt aber mal gerne wissen was solche Begriffe wie .section text, func usw bedeuten. Ebenso wie Parameter übergeben werden. Habe die Suche schon benutzt. Aber die dort angegebenen Seiten "http://www.gnu.org/manual/gas-2.9.1/html_chapter/as_toc.html" existieren nicht mehr. Danke Andreas
Erstens installiert WinAVR die Manuals auf deine Festplatte (und sogar noch Icons für den Tkinfo-Reader mit dazu, nicht wahr?), zweitens könntest du ja einfach mal den Link selbstständig so weit kürzen, bis du wieder auf etwas erreichbares kommst... Wahrscheinlich ist einfach nur die alte Version der Doku nicht mehr verfügbar.
Das Manual für den Assembler wurde nicht installiert. Zumindest nicht unter den Docs. Der neue Link ist http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gas-2.9.1/as.html Bin ziemlich erkältet und daher auf das kürzen bzw. suchen nicht gekommen. Hättest Du aber auch etwas freundlicher sagen können. Trotzdem Danke. Andreas
Tkinfo-Icon, erster Menüpunkt:
As: (as). The GNU assembler.
Ist bei mir nicht. Habe nur das: "TkInfo is a browser for files in the info documentation format, such as the very file you are reading right now. If you need help on using tkInfo, try selecting "Quick Help" or "Info" below. Select an item by moving the mouse over the highlighted text and pressing the left or middle mouse button." In der Statuszeile steht dann "requested info file not found". Werde das mal neu installieren. Grüße Andreas
Das, was du da zitierst, ist die Hilfedatei von Tkinfo selbst. Die bekommt man normalerweise nur, wenn man auf ,h' drückt. Hmm, sieht mir wirklich wie ein Installationsproblem aus dann. Falls du das reproduzieren kannst, solltest du einen Bugreport für WinAVR absetzen, Eric und Colin bereiten gerade eine neue Version vor, da können sie dem ggf. noch nachgehen, bevor das zu spät ist. Auf der einzigen Kiste, auf der ich es ausprobieren kann (ich habe sonst kein Windows) ist allerdings noch ein guter Teil von Cygwin installiert, insofern kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie es mit reinem WinAVR aussieht, aber es ist auf jeden Fall Erics Intention, dass diese Doku mit dabei ist und für jedermann einigermaßen einfach lesbar ist. Wenn das nicht funktioniert, ist es daher einen Bugreport wert.
Werde mal versuchen ob ich das nachvollziehen kann. Aber erst wenn ich wieder klar denken kann und weiss was ich tue. Sonst hole ich mir bei Fehlsuche mehr Sch... rein als mir lieb ist. Grüße Andreas
Ich habe das Gleiche Problem und bekomme den gleichen Text bei TKInfo angezeigt, wie Andreas. Ich dachte immer, das müsse so sein und wunderte mich nur, wo die Doku versteckt sein könnte... Könnte es daran liegen, daß ich das WINAVR-Paket nicht unter C:\ instaliert habe? Bei mir liegts etwas verwurschtelt in F:\Eigene Dateien\Controller\Winavr.
Nachtrag: Der Verknüpfung auf dem Desktop kann man entnehmen, das ein File namens "info" geöffnet werden soll. Dieses File sollte sich im Ordner "WinAVR" befinden - da ist es aber nicht. Ich habe den WinAVR das erste Mal installiert, also kein Update gefahren. Vielleicht wird diese "info"-Datei schlichtweg vergessen. Kann die jemand nachliefern bzw. wo bekomme ich die her? Dann sollte es eigentlich klappen.
Bei mir ist es unter C: installiert. Allerdings nicht unter c:\winavr sondern c:\mehrereuntervezeichnisse\uv1\uv2\uvn\winavr Vielleicht will der ja direkt in c:\ installiert werden? Grüße Andreas
Mach mal bitte einer von euch einen Bugreport für WinAVR auf (irgendwo bei SourceForge, wo genau, müsste im README stehen). Andernfalls wird das in der nächsten Version sicher nach wie vor so sein... Eric hat mir gegenüber jedenfalls nie erwähnt, dass es damit ein Problem geben würde. Bitte wartet nicht erst auf morgen oder übermorgen, sondern tut's jetzt gleich -- Eric wollte am Wochenende eine neue Version zimmern.
Hallo normal auf e installiert und über Programme->WinAvr->TkINFO aufgerufen und es geht (W2K). Der Link sieht so aus: E:\Programme\WinAVR20040720\bin\wish84.exe tkinfo -dir e:\Programme\WinAVR20040720\info MfG Achim
Hier Erics Antwort. Er hat mich gebeten, sie in dieser Form mal weiterzureichen. Falls einer mit englisch gar nicht klarkommt, kann ich es auch gern erläutern. ----- Eric Weddington schrieb: WinAVR installs "shortcuts" to the desktop. These are icons that act similarly to Unix links, they will usually start a program that resides elsewhere in the filesystem. Right-click on the TkInfo shortcut, then select "Properties" from the menu. There is an edit box labeled "Target", this is the command line that will be executed. The command line should be something like: <install>\bin\wish84.exe tkinfo -dir <install>\info Below the "Target" edit box, is another edit box labeled "Start in", which is the directory that will become current when the command line is executed. This should be: <install>\bin Obviously <install> gets replaced by the top directory that WinAVR is installed in. For example, on my machine it is "C:\WinAVR" Now perhaps there are issues with installing in a directory with spaces. A number of people end up installing WinAVR as something like: "C:\Program Files\WinAVR" Perhaps there is a bug with a pathname with a space and the command line (Target) for the TkInfo shortcut. If so, then probably some quoting will help, though I'm not sure what kind would be needed. Perhaps something like this?: "C:\Program Files\WinAVR\bin\wish84.exe" tkinfo -dir "C:\Program Files\WinAVR\info" Let me know if that works for the other users, and if there's a bug in installing that shortcut. And give everyone my apologies for this potential bug and not being able to read/write German. :-/
Mit dem Space im Pfad ist mir gestern abend auch noch eingefallen. Dies ist bei mir so. Allerdings steht das ganze bei mir schon in Anführungsstrichen und funktioniert trotzdem nicht. Habe mal versucht, nur den Pfad mit dem Space in Anführuntsstriche zu setzen. Erfolglos, da spielt Windows nicht mit. Habe übrigigens Windows XP. Ich habe auch versucht, das genaze entsprechend Eric´s Vorschlag einzugeben. Geht auch nicht. Habe momentan leider keine Zeit mehr zu probieren. Grüße Andreas
Nach näherem Hinschauen habe ich den Fehler gefunden: Am Ende fehlt etwas. Mein Eintrag sieht so aus (die Anführungszeichen waren bereits vorhanden): "F:\Eigene Dateien\Controller\winavr\bin\wish84.exe" tkinfo -dir Es muß aber heißen: "F:\Eigene Dateien\Controller\winavr\bin\wish84.exe" tkinfo -dir ..\info Es fehlt also ..\info am Ende, mit dieser Änderung klappt es und es ward Licht auf meinem Desktop ;) Ich habe einen Bug-Report in Sourceforge geschrieben - hoffentlich versteht überhaupt jemand mein gräßliches englisch...
