gcc bzw. avr-as "undefined combination of operands"
Gast #179900
ich habe in der Assembler-Datei folgende Zeile eingegeben:
st X+, R27
und erhalte immer den oben genannten Fehler.
Zum Testen habe ich es dann folgendermassen in der C-Datei gemacht:
asm("st X+, R27");
Selbe Ergebnis.
Hiermit st X, R27 bzw. asm("st X, R27");
st X+, R2 bzw. asm("st X+, R2");
geht es auch ohne weiteres.
Laut Doku sollte es aber auch mit R27 gehen.
Weiss jemand warum nicht.
Danke
Andreas
Gast #179901
Doku:
The result of these combinations is undefined:
ST X+, r26
ST X+, r27
ST -X, r26
ST -X, r27
Weil: X ist nichts anderes als R27:R26. Wird also R27 vor oder nach dem
inkrementieren gespeichert?
Gast #179902
Stimmt, mit ein bischen Nachdenken hätte ich selber darauf kommen
müssen
Danke
Aber wo in der Doku hast Du das gelesen?
Im Assembler-Manual stand es nicht drin.
Will mir jetzt ersparen sämtliche Doku zu durchsuchen.
Gast #179904
Was nur zeigt, das GAS dem Programmierer unter die Arme greift, der
Atmel Assembler hingegen nach dem "Motto Mist rein Mist" raus
agiert.
Es ist ja eben "undefined", aber durchaus codierbar. Aber was dabei
zur Laufzeit rauskommt mag sich von Version zu Version unterscheiden.
Es steht in der Instruction Set Reference, DOC0856. Unter ebendiesem ST
Befehl.
