AVRDUDE, Fehler beim Programmieren
OP #2461474
versuche ein Proger in Betrieb zu nehmen klappt aber leider nicht ganz.
Es handelt sich um ein AVRISP der das STK500 Protokoll spricht, unter
AVRStudio 4.19 klappt ganz gut nun bekomme ich es unter AVRDUDE leider
nicht am laufen, bekomme folgende Fehlermeldung:
avrdude -p atmega32 -P COM4 -c STK500v2    -U flash:w:main.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_cmd(): failed to send command
################avrdude: stk500v2_command(): command failed
################################## | 100% 0.05s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
Hat jemand ein Tip für mich?
Martin
OP #2461499
Jap, hängt am COM4, wie gesagt unter AVRStudio ist kein Problem, was mir
etwas irritiert ist :
d.h. er bekommt doch eine Verbindung mit dem Programmer oder nicht?
Der Proger ist ein AVRISP mit FTI Chip, unter Studio wähle ich einfach
STK500 und wird dann problemlos erkannt.
Moderator Persönliche Seite #2461552
Gib' mal ein -vvvv mit an, dann siehst du, welche Kommandos da nicht
funktionieren.
AVRDUDE benutzt teilweise (aus historischen Gründen) das CMD_SPI_MULTI,
und implementiert darüber dann den ISP-Algorithmus selbst.  (Das
hängt damit zusammen, dass AVRDUDE halt als ISP-Programmierwerkzeug
angefangen hat, welches über den Druckerport ohnehin alles selbst
machen musste.)  Möglicherweise implementiert dein programmer dieses
Kommando nicht, da man ihn nur auf Kompatibilität mit AVR Studio hin
entwickelt hat, nicht jedoch auf Konformität mit der Appnote AVR068.
OP #2461885
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Klärung, hab die Hersteller Angaben von Proger
nach geschau in der Tat der Programmer unterstützt das STK500 V2
Protokoll nach AVR068 (steht in der Angaben).
Wenn ich ein -vvvv eingebe kommt folgendes raus:
vrdude -p atmega32 -P COM4 -c STK500v2 -vvvv    -U flash:w:main.hex
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 19 2011 at 21:59:14
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : STK500v2
avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude: Recv: . [1b]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Recv: . [00]
avrdude: Recv: . [0b]
avrdude: Recv: . [0e]
avrdude: Recv: . [08]
avrdude: Recv: A [41]
avrdude: Recv: V [56]
avrdude: Recv: R [52]
23
avrdude: Recv: I [49]
24
avrdude: Recv: S [53]
25
avrdude: Recv: P [50]
26
avrdude: Recv: _ [5f]
27
avrdude: Recv: 2 [32]
28
avrdude: Recv: t [74]
29
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP programmer
30
         AVR Part                      : ATMEGA32
31
         Chip Erase delay              : 9000 us
32
         PAGEL                         : PD7
33
         BS2                           : PA0
34
         RESET disposition             : dedicated
35
         RETRY pulse                   : SCK
36
         serial program mode           : yes
37
         parallel program mode         : yes
38
         Timeout                       : 200
39
         StabDelay                     : 100
40
         CmdexeDelay                   : 25
41
         SyncLoops                     : 32
42
         ByteDelay                     : 0
43
         PollIndex                     : 3
44
         PollValue                     : 0x53
45
         Memory Detail                 :
46
47
                                  Block Poll               Page                       Polled
48
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
49
50
           eeprom         4    10    64    0 no       1024    4      0  9000  9000 0xff 0xff
51
52
53
54
           flash         33     6    64    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
55
56
57
58
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
59
60
61
62
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
63
64
65
66
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
67
68
69
70
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
71
72
73
74
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
75
76
         Programmer Type : STK500V2
77
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
78
         Programmer Model: AVRISP
79
avrdude: Send: . [1b] . [02] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [90] . [86]
80
81
avrdude: Recv: . [02]
82
83
avrdude: Recv: . [03]
84
85
86
87
88
avrdude: Recv: . [16]
89
avrdude: Send: . [1b] . [03] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [91] . [86]
90
91
92
93
94
95
96
97
98
avrdude: Recv: . [14]
99
avrdude: Send: . [1b] . [04] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [92] . [82]
100
101
avrdude: Recv: . [04]
102
103
104
105
106
107
avrdude: Recv: . [0a]
108
109
         Hardware Version: 1
110
         Firmware Version Master : 2.10
111
avrdude: Send: . [1b] . [05] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [94] . [85]
112
113
avrdude: Recv: . [05]
114
115
116
117
118
119
120
avrdude: Recv: . [10]
121
         Vtarget         : 0.0 V
122
         SCK period      : 2.2 us
123
124
avrdude: Send: . [1b] . [06] . [00] . [0c] . [0e] . [10] . [c8] d [64] . [19]   [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [00] . [00] 5 [35]
125
126
avrdude: Recv: . [06]
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Reading | avrdude: Send: . [1b] . [07] . [00] . [08] . [0e] . [1d] . [04] . [04] . [00] 0 [30] . [00] . [00] . [00] 7 [37]
136
137
avrdude: Recv: . [07]
138
139
140
141
avrdude: Recv: . [1d]
142
avrdude: Recv: . [c0]
143
avrdude: Recv: . [cd]
144
145
146
avrdude: Send: . [1b] . [08] . [00] . [08] . [0e] . [1d] . [04] . [04] . [00] 0 [30] . [00] . [01] . [00] 9 [39]
147
148
149
150
151
152
153
154
avrdude: Recv: . [c2]
155
156
157
################avrdude: Send: . [1b] . [09] . [00] . [08] . [0e] . [1d] . [04] . [04] . [00] 0 [30] . [00] . [02] . [00] ; [3b]
158
159
avrdude: Recv: . [09]
160
161
162
163
164
165
avrdude: Recv: . [c3]
166
167
168
169
170
avrdude: Device signature = 0x8f8f8f
171
avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
172
         Double check chip, or use -F to override this check.
173
avrdude: Send: . [1b] . [0a] . [00] . [03] . [0e] . [11] . [01] . [01] . [0d]
174
175
176
177
178
179
avrdude: Recv: . [11]
180
181
avrdude: Recv: . [0c]
182
183
184
185
Moderator Persönliche Seite #2462049
Ja, es ist, wie ich es befürchtet habe: Kommando 0x1D ist das
CMD_SPI_MULTI, und dieses wird mit 0xC0 (STATUS_CMD_FAILED)
beantwortet.
Die haben das also nur so weit entwickelt, bis es mit AVR Studio
läuft, ohne sich wirklich an die AVR068 zu halten.
Man könnte nun sicher auch AVRDUDE so umbauen, dass es sich wie AVR
Studio verhält, aber das muss halt jemand tun.
