Hallo, ich habe ein großes Problem, ich kann keine Unterfunktionen verwenden. Die call funktion wird richtig ausgeführt jedoch wird bei rte ein reset ausgelöst und ich steh wieder am anfang, das ist natürlich extrem hinderlich beim programmieren. Ich verwende den neuesten GCC und habe bei allen funktionen Probleme(mit parametern und ohne) woran kann das liegen?
"Standardfrage: Hast du den Stack initialisiert?" Standardantwort: Er sprach von GCC und nicht Assembler...
Hmm, Wenn es der Stäck währe, würde dann nicht schon beim Call-befehl ein fehler auftreten? ist aber sicher ein Ansatz der zu überprüfen ist. mfg Azrael
>Hmm, Wenn es der Stäck währe, würde dann nicht schon >beim Call-befehl ein fehler auftreten? nicht zwingend.
Manchmal braucht man ein bisschen länger bis man des rätsels lösung hat. Aber das mit dem Stack war gold richtig, nicht das er nicht initialisiert ist sondern, dass er an der Falschen stelle ist. In meinem Programm hatte ich einen Array mit ca. 200 feldern, alles char. und der war im ram, daher war kein platz mehr für den stack, lösung -> kleineres Arrray oder anfang des stacks händisch einstellen Danke für eure hilfe, hat mir sehr weiter geholfen mfg Azrael
