Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher ADC für FBAS?
von Andreas K. (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einem ADC zum Digitalisieren eines
FBAS-Signals. Hat jemand damit Erfahrung und kann mir sagen, welche
Abtastrate und Auflösung dafür sinnvoll sind?
von Purzel H. (hacky)
Was soll den nachher mit den Daten geschehen? Umleiten nach /dev/null ?
Sonstige Anforderungen ?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
von Gerd B. (Gast)
Hallo Andreas,
Ich hab das mal gemacht. Ich meine, es war ein TDA8790.
8Bit reichen. Abtastrate war bei mir 13Mhz. Das reicht, um 6.5MHz zu
sampeln, also den 4.4MHz Farbträger.
Gerd
von Gerd B. (Gast)
Nachtrag:
es war ein TDA8703.
Hier der Schaltplan:
http://sebulli.com/smartcam/index.html
Videobild wird über einen ADC digitalisiert, in ein DRAM gespeichert und
über einen DAC wieder analogisiert.
Gerd
von Frank (Gast)
wie soll das mit den farben funktionieren bei 8 bit? ist schließlich am.
von Ulrich (Gast)
Viel besser als 8 Bit ( etwa 48 dB SNR) ist das Fernsehsignal über
Antenne auch teils nicht. Wie beim normalen Fernsehsignal hat man auch
hier für die Farben weniger Auflösung als für den SW Anteil.
von Gerd B. (Gast)
Doch - 8 Bit reichen voll.
Mehr als 8 brauchen nur "Videophile"
In meinem obigen Projekt waren es sogar nur 7. Das 8. Bit hab ich
benutzt, um die Audiospur aufzuzeichnen. Ich glaube auch nicht, dass man
den Unterschied zwischen einem 7Bit und 8Bit digitalisiertem Bild sieht.
Hier im Anhang beispielsweise ein SW Bild in 8 Bit (links) und in 5!!Bit
(rechts)
Es bietet sich übrigens an, den ADC mit einem genauen Vielfachen der
Farbträgerfrequenz abzutasten. In einem alten Projekt von mit ( Time
Base Corrector ) hatte ich dafür 17.73 Mhz benutzt, die ich aus dem
Burst abgeleitet hatte.
Das PCI-Bus-Interface ist vermutlich schwierig anzusteuern, aber derzeit
sind Analog-TV-Karten sehr preiswert zu haben.
SAA7134 ist so ein kompletter Chip, PAL/SECAM/NTSC rein und digital in
mehreren Formaten raus.
http://www.nxp.com/products/media_processors/decoders/SAA7134HL.html
derzeit bei Pollin 4,95 €:
Best.-Nr 701 014 TV-/Radio PCI-Karte Chipsatz SAA7134HL
Es gab auch reine Decoder / ADC für Video, z.B. SAA7110, SAA7111, wenn
man so eine Karte billig findet.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SAA7111A.pdf
