MSPGCC & Editor einrichten
Gast #180686
da meine Projekte leider die Code-Größe der meisten Demoversion vin IAR
und co. übersteigt, möchte ich jetzt auf den MSPGCC umsteigen.
Kann mir in dieser Beziehung jemand einen guten Editor empfehlen ?
Ideal wäre wenn es für den Editor und den Compiler eine Anleitung zum
Einrichten gäbe.
Eine Frage noch, ist beim MSPGCC-Packet ein Debugger dabei ?
Gast #180687
Ich benutze den MED-Editor und bin sehr zufrieden damit. Ist aber nicht
Open-Source, sondern Shareware.
Das Compilieren per Makefile habe ich auf einen Button gelegt (siehe
"Tools"), die Fehlermeldungen von gcc werden auch ausgewertet bzw. in
die entsprechenden Source-Zeilen gesprungen.
Was sehr schön ist: per Button lässt sich die Funktion anspringen, auf
der der Cursor gerade steht (selbst wenn diese in einem ganz anderen
Source-File ist), und ebenso auch wieder zurück. Sehr praktisch, um
eben mal zu schauen, wie man eine Funktion genau definiert hatte.
Allerdings nehme ich den gcc für den AVR, dürfte aber im Prinzip keinen
Unterschied machen.
http://www.med-editor.com/
Viele Grüße, Stefan
Gast #180689
Im Tool-Manager auf neues Tool anlegen gehen. Für das make stehen
folgende Werte bei mir drin:
Programm:
  Titel:            Coff-Make
  Pfad:             make.exe build
  Parameter:
  Arbeitsverz.:
  Unix-Pfade:       (kein Haken)
  Ausgabe umlenken: (Haken)
    stdout:         (Haken)
    stderr:         (Haken)
  Rest unter "Programm" bleibt leer
Aktionen:
  Alle mod.Dok.sichern (Haken)
Eigenschaften:
  Taste F8, Symbol gewählt
Ausgabe:
  Alles bis auf den letzten Haken angekreuzt
Ausgabe-Parser:
  Regexp. für Error-Meldung:  .*error:.*
  Regexp für Warnung:         .*warning:.*
  Regexp. für Dateinamen:     (.*):.*:.*:.*
  Regexp. für Zeilennummer:   .*:([0-9]+).*
  (Zeilen-Offsets immer Null)
Im Quellcode-Verzeichnis muss dann nur noch das makefile rumliegen. Ich
verwende das Beispiel-Make aus der WINAVR-Distribution. Die einzige
Änderung, die dort notwendig ist: die verwendeten Sourcen unter "SRC =
" eintragen.
Im Projekt-Reiter führe ich nicht nur die Source-Dateien auf, sondern
auch die Doku des Projekts. Wenn Du dort z.B. auch Datenblatt-pdf's
reinstellst, dann startet Acrobat direkt aus der Entwicklungsumgebung
heraus.
Viele Grüße, Stefan
