Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzmessung
von Ferhat Incal (Gast)
Wie kann ich die Frequenz einer PWM (%50) duty cyle) Signal messen.Die
Messung muss 100 mal pro sekunde erneut erfolgen.
Mehr ueber die ANwendung:
Die Ausgangspannung eines wechselrichters wird durch v/f converter durch
einen optokoppler zur Mc seite transferriert.
DIe Mc muss die frequenz wieder ins Spannung Umwandeln (aber nur rein
digital) eine f/v converter ist aus EMI gruenden nicht zulaessig.
Eine Loesung waere je 1 ms ein Interrupt aufrufen und den counterinhalt
lesen und der abgelesene Zahl normieren.
Nur wie kann ich z.B 30 Khz Pulse zaehlen. Wieder durch einen Interrupt
oder kann man das bei AVR (wie be PWM) automatisch einstellen?
Mfg.
Ferhat.
e9326570@stud4.tuwien.ac.at
von Andreas (Gast)
man kann bei den Timern des AVRs als Taktquelle statt dem Oszillatortakt
einen externen Takt einstellen (siehe Datenblatt). Dann kannst du
einfach die Zeit bis zum Timer-Überlauf messen oder warten bis eine
bestimmte Zeit um ist und dann den Zählerstand auslesen. Wenn die
Frequenz dafür zu hoch ist, vorher extern runterteilen, z.B. mit
74HC4040.
Andreas
Danke fuer den Hinweiss.
Ich verwende insgesamt 2 PWM quellen (das heisst 2 Timer) fuer die
Steuerung der Halbbruecke. Habe ich eigentlich noch ein Timer3 zur
Verfuegung bei 8515 oder 8535?
Ich habe mich sehr an die Timerknappheit des 8051 gewohnt.Bei AVR hat
man wahrscheinlich die Luxus
Mfg.
von Andreas (Gast)
für die 2 PWMs reicht der Timer 1 (16bit, hat 2 Compare-Register), Timer
0 (8bit) ist dann noch frei.
Andreas
von Markus B (Gast)
Ne, leider nicht. Der 8515 hat glaube ich nur einen 8 Bit und einen 16
Bit Timer. Über dieses Problem stoße ich auch immer wieder.
Aber Du kannst auch die externen Interrupteingänge verwenden. Davon gibt
es zwei.
Schreib einfach eine kleine Interruptfunktion für jeden Eingang in der
Du einen Zähler hochzählst. Über einen Timer erzeugst Du einen
regelmäßigen Interrupt bei dem Du den Zählerstand abfragst und
umrechnest.
Markus
von Andreas (Gast)
Die beiden Timer reichen doch, einer für die PWMs und einer als Counter.
Andreas
Gerade Datenblatt angeschaut.
8515 enthaelt
1 8 bit Timer
1 16 bit Timer mit DUAL 8 oder 9 oder 10 bit PWM. DIe Bezeichnung DUAL
gibt die Hoffnung dass es dann wirklich ueber compare registern
realisierbar sind.
Nur bei 8535 ist das selbe Ausdruck DUAL PWM vorhanden nur Atmel gib vor
dass der 3 PWM hat. Ich bin bischen verwirrt weil es gibt bei 8535 zwei
zusaetzliche 8 bit Timer aber ohne PWM fuktion (Also keine capture
compare registern)
Also ich probiere es mal.Wenn es nicht geht sollte man die brutale
methode verwenden. Wie gesagt in der Interruptroutine zaehlen.
Ferhat.
