Hallo, ich möchte 4 Leuchtstoffröhren (jeweils 2 pro Vorschaltgerät) über einen Mikrocontroller ansteuern. Ein Ausgangspin des Controllers steuert einen Transistor und der wiederum ein Relais, dass den Stromkreis für die Röhren schließen kann. Klappt alles so weit gut, wenn ich die Röhren nicht an Phase und Nullleiter lege (Relais öffnet und schließt also "trocken"). Sobald die Röhren mitgeschaltet werden, stürtz der Controller in dem Moment, in dem das Relais schließt bzw. öffnet, ab. (Abstürzen soll heißen, das der Controller wie nach einem Reset das Programm von vorn ausführt. Ich habe schon die für die Controller-Steuerung gebastelte Spannungsversorgung durch ein Labornetzteil für die Testversuche ersetzt. Das hilft aber auch nicht. Auch lange Kabel zwischen Relais und Transistor helfen nicht. Irgendwelche weiteren Tipps? Ich habe keine Ahnung von EMV aber vermute, daß durch die großen Ströme beim Zünden der Röhren das System aus dem Tritt kommt. Danke schon mal Phili
Hallo Versuche doch mal ne Diode in Reihe vom Controller zum Relais zu schalten.Vielleicht noch ein Elko parallel zum Relais.
Hi, meiner Meinung nach ein typisches EMV-Problem. Vorschaltgeräte für LS Röhren erzeugen beim Einschalten die Zündspannung für die Röhren, und die liegen je nach Röhrenlänge bei über 2KV. Die kurzen Zündimpulse erzeugen in der Umgebung kräftige Störungen. Selbst auf kurzen Drahtstücken sind die Pulse feststellbar. Ich hatte schon mal zum Thema EMV eine ausführliche Abhandlung im Forum veröffentlicht. Vielleicht findest Du den Artikel ... mfg wolli_r
Habe vorhin Ronnys Problem vom "Schalten großer Lasten" durchgeackert. Werde das alles erstmal testen und noch mal nach Deinem EMV Thema suchen wolli. Vielleicht helfen mir ja aber auch die Dioden auch schon weiter. Nächsten Semester sollte ich vielleicht doch mal eine EMV Veranstaltung besuchen. Leider ist dies ja doch sehr wichtig. Warum kann denn nicht einmal Zeichnung = Platine = funktioniert sein??? : ) Phili
