Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfeeee Atmega 128 läuft nicht
Autor: Sven (Gast)
Hallo an alle,
Müselig habe ich meine Schaltung mit einem Atmega 128 aufgebaut, nun
läuft aber der Oszillator nicht...nicht mal eine Gleichspannung an den
oszillator pins ist zu messen ,,,isser wohl Kaputt,
Habe ihn extra gaaaannzz Vorsichtig eingelötet.
oder hab ich was üersehen, das Vielleicht noch ein bestimmter Pin auf
masse oder Ub gelegt werden muß.....
Vielen dank schon mal
Autor: Markus (Gast)
Hi Sven,
der Mega128 läuft wahrscheinlich doch. Die neuen Megas haben soweit ich
weiß alle einen internen RC-Oszillator. Die Controller werden ab Werk
mit aktivem internen RC-Oszillator ausgeliefert. Damit der externe Quarz
läuft müssen erstmal die Fuses richtig programmiert werden.
Schau mal im Datenblatt
http://www.elektronik-projekt.de/linktest/allmylin...
ab Seite 34. Dort wird die Takterzeugung erklärt.
Die neuen AVR sind ziemlich kompliziert geworden.
Markus
Autor: Sven (Gast)
Hallo Markus,
mmmhh das ist mir bekannt, aber wenn ich ihn versuche mit bascom zu
programmieren, dann sagt bascom could not identify chip....
hab's auch schon mit pony Prog ausprobiert , das gleiche bekomme gleich
eine Fehlermeldung...
Ist es den so, das wenn der interne Oszillator aktiviert ist, das dort
keine Ausgangspannung vorhanden ist, hab da noch nie so drauf
geachtet...
Als programmer benutze ich den ISP Dongle (parallel)....
Anschlüsse zum sowohl zum Programmer als auch zum Kontroller hab ich
schon Kontrolliert, da ist alles in Ordnung ????
Hast du noch einen Tip für mich???
Sven
Autor: wolli_r (Gast)
hatte ähnliche Probleme bis ich die 1. Programmierung mit dem STK500 +
STK501
vorgenommen habe.
Danach lief alles.
mfg wolli_r
Hm, ich hab zwar Mega128 hier rumliegen, hab aber noch keinen
programmiert. Aber die neuen AVR brauchen eigentlich nur eine
Versorgungsspannung und einen Reset PullUp um zu laufen. Wenn der ISP
Stecker richtig mit dem Mega128 verbunden ist und auch sonst alles
stimmt sollte es eigentlich gehen. Mir fällt auch keine Fuse ein die
daran was ändern könnte.
Markus
Autor: Sven (Gast)
Hallo an alle nochmal,
So hab den Mega 128 ausgelötet und freiluftverdrahtet, Nur +UB , GND ,
RESET über 10K,
MISO, MOSI, SCK und hab das ganze an den Programmer angeschlossen,
Programmer gestartet und siehe da , auch so wird er nicht erkannt, ich
denke mal der chip ist hin....oder??????
Chip war nagelneu, und ich habe auch nur mit 5V betriebsspannung
gearbeitet also keine Experimente in dieser hinsicht gemacht......
Sven
Autor: Peter (Gast)
Verbinde mal den Ausgang eines externen Quarzoszillators mit Pin 24
(XTAL1) und versuche dann nochmal den Programmiervorgang.
Gruss,
Peter
Autor: MatthiasS (Gast)
Wo hast du MISO und MOSI angeschlossen? Die werden nämlich beim MEGA128
nicht an die SPI-Schnittstelle angeschlossen, sondern so:
MOSI an PE0 (Pin 2)
MISO an PE1 (Pin 3)
SCK an PB1 (Pin 11)
/Reset an Pin 20
Ich bin selbst schon auf diesen komischen Umstand beim MEGA128
hereingefallen, deshalb vermute ich, dass es dir auch nicht anders
ergangen sein könnte. Die ganze Sache kannst du übrigens auf Seite 297
des Datenblatts des ATMEGA128 nachlesen. Wenn du einen MAX232 an den
USART0 angeschlossen hast (der auch die Pin's PE0 und PE1 nutzt), dann
denke daran, diesen während des Programmierens abzuklemmen, da es sonst
einen Kurzschluß des Signals auf PE0 (MOSI) geben kann!!
Matthias S
Autor: Christian (Gast)
ihr habt mir vermutlich Augen geöffnet warum bei meinem Atmega163 die
serielle Schnittstelle nur Mist gemacht hat!!!! Ich bin immer von 4Mhz
ausgegangen, aber es lief vermutlich nur der interne RC Oszillator. Am
Quarzoszillator lässt sich weder Spannung noch Frequenz messen - ich
hab' aber die CKSEL Bits gesetzt wie im Datenblatt vorgeschlagen bei
Verwendung eines externen Quarzes (alles 4 in Pony Prog mit einem
Kreuzel versehen) - läuft nur leider immer noch nicht. Der externe tut
gar nix!!!! Kann mir jemand bitte sagen was ich möglicherweise falsch
gemacht habe???
Vielen Dank
Christian
Autor: sven (Gast)
Ein großes hallo an alle,
ja, ich habe es hinbekommen, bi tatsächlich auf den Umstand mit PE0 PE1
hereingefallen und habe auch einen Max 232 sn diesen Pins sitzen.
könnte der überlebt haben???
habe nämlich gerade das Problem, das die Serielle Schnittstelle nicht
arbeitet....
leider ist der max in SMD ausführung, also kann ich ihn nicht
abklemmen....
Aber eigentlich müßte das doch trotzdem funktionieren wenn er drann ist,
es kann doch wohl nicht sein, das mun durch den Programmierstecker die
wertvolle Serielle Schnittstelle verliert ????
Wer hat erfahrungen damit, einen MAX 232 an diesen Pins zu betreiben
Muß man ihn wirklich abklemmen ???
Sven
Du musst den MAX232 nicht komplett abklemmen. Es reicht wenn du den PIN
hochbiegst der zum PE0 geht. Sonst arbeitet Ausgang auf Ausgang, was
dann Signalkurzschlüsse verursacht (bzw. verursachen kann). Die
Bausteine gehen dabei nicht gleich kaputt, aber ein Programmieren des
ATMEGA ist somit nicht möglich.
Dein MAX232 dürfte deshalb nicht kaputt sein. Wie hast du überhaupt
festgestellt, dass die serielle Schnittstelle nicht funktioniert, wenn
du deinen ATMEGA nicht programmieren konntest?
Matthias
