Forum: Compiler & IDEs Frequenz an Pin
Autor: Michael (Gast)
das ist mein erster Besuch in diesem Forum.
Ich möchte eine Frequenz (Rechteck) von 32.786 Khz +- 500 an einem Pin
ständig ausgeben.
Kann mir jemand helfen wie das am einfachsten in C geht?
Atmega 128
mfg Michael
Autor: uwe große-wortmann (Gast)
am einfachsten nimmst du eine endlosschleife und lässt darin immer den
pin umschalten und dann die nötige zeit warten...
das geht allerdings nur wenn der mega128 sonst nichts anderes zu tun
hat. ansonsten müsstest du dich mal etwas mit dem timern des mega128
auseinandersetzen... die lassen sich auch gut zum frequenzen erzeugen
nutzen... und können sogar manche pins selbstständig umschalten,
nachdem sie inmal gestartet wurden... dannn kann dein controller was
anderes erledigen...
Autor: Sebastian (Gast)
was hast du denn vor??
sieht fast so aus als wenn du den takt für eine uhr erzeugen willst...
aber dafür nimmt man doch nen quarz
der prozessor soll auch noch andere Dinge tun.
Ich brauche den Takt um einen digitalen Sensor zu takten.
Bisher hatte ich den Sensor an einem CC2 von Conrad am laufen, da
musste man nur die frequenz einstellen und laufen lassen.
mfg Michael
dann nimm nen timer.
ohne den takt vom avr kann man nicht sagen wie du den timer einstellen
mußt. timer im ctc mode laufen lassen und den entsprechen oc-pin
toggeln lassen
Hallo Sebastian,
der Takt ist 16 Mhz.
mfg Michael
Autor: Alex (Gast)
Autor: Alex (Gast)
Die Erzeugung einer Sekunde wird z.B. hier beschrieben:
http://mc-project.de/Pages/AVR/Timer/timer.html
Wie die Registerwerte für den Fall zu berechnen sind sollte nach dem
Durchlesen auch klar sein :)
Besten Dank an Alle, ich werde mal alles lesen.
mfg Michael
Autor: Volker Endres (Gast)
Hallo Michael,
mit was betreibst du denn deinen Mega128. Vielleicht mit einem STK501?
Wenn ja ist das ganz einfach über den Timer0 (8 Bit) zu lössen da das
STK 501 schon einen Uhrenquarz aufgelötet hat.
Du must dann nur das Flag für den externen Takt setzen und den Oszi
über den Schiebeschalter an den Atmega ankoppeln.
Flag heist AS0 im Reg. ASSR
Gruß Volker
wenn ichs jetzt richtig verstanden habe muss man folgendes tun:
Atmega128 16Mhz
TCCR1A = (1<<PWM10) | (1<<COM1A1);
TCCR1B = (1<<CS11);
OCR1A  = 61;
An Pin OC1 liegt 32.787 Khz an.
mfg Michael
Autor: Thorsten (Gast)
Datenblatt Seite 96 steht ne Formel, Signal liegt dann an OC0 an.
Atmega128 mit 16Mhz
ich kriegs nicht gebacken.
DDRB = 0xff;                          //Ausgang schalten
TCCR1A =  (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);   //10Bit nicht invertierend
TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<WGM12);      //CK/1024
OCR1A  = 30;                          //Vergleichswert
an pin oc1 sollte die frequenz anliegen, tut sie aber nicht
weiß jemand was ich falsch mache?
mfg Michael
Autor: Werner B. (Gast)
Nach meinem Datenblatt ist WGM13..0 = 0101 == 8Bit fast PWM und nicht
10Bit.  0111 ist 10bit.
Und CS12..0 = 001 == CLK/1 und nicht CLK/1024 -> 101.
Auch nich OCR1A nachrechnen bin ich jetzt zu müde |-O
