Short aus einem Char array casten ?
Gast #181462
Hallo miteinander,
mich beschäftigt gerade folgendes Problem:
Ich habe ein array
unsigned char buf[128];
und ein word:
unsigned short a;
Wie kann ich der Variablen a einen Short mitten aus dem array zuweisen,
also sowas wie
a = (ich will nen short) buf[0x10];
Wenn ich in die Cast-Klammer unsigned short schreibe kriege ich
natürlich nur das eine byte raus...
Danke schonmal,
Stefan
Gast #181463
Das ist auch richtig so,
Mach zuerst einen Zeiger auf einen unsigned char daraus
und danach Typecast nach unsigned short Zeiger
von dem Datenn der Inhalt genommen wird:
Also:
a = *((unsigned short *) &buf[0x10]);
ein paar Anmerkungen dazu:
- manche Prozessoren mögen es garnicht wenn auf ungeraden Adressen
  zugegriffen wird oder sind dann sehr langsam:
  Bsp: a = *((unsigned short *) &buf[0x11]);
- eventuell musst du noch die Bytes vertauschen
  (Stichwort Big/Little Endian)
- Überleg dir ob die Daten nicht besser als struct/union definiert
  und angelegt sind. Du schreibst leichter:
  a = buf.wDasWort;
- Wenn die Daten als Byte-Array vorliegen du aber trotzdem
  strukturiert darauf zugreifen willst kann mann ja auch einen Zeiger
  darauf setzen und dann über den Zeiger zugreifen:
  struct MeineStruktur *spMeinS = (struct MeineStruktur *) &buf[0];
  a = spMeinS->wDasWort;
Gruss
