Forum: Compiler & IDEs msp430-gcc: Stackgrösse
von Daniel (Gast)
Hallo!
Seit kurzem verwende ich den MSP430-Port des GCC (unter Windows/MinGW).
Es ist mir aufgefallen, dass dem Linker keine Stackgrösse übergeben
werden kann, die er reservieren soll. Auch im Linkerscript
(<prg>\mspgcc\msp430\lib\ldscripts\msp430x147.x) ist keine
Stackgrösse definiert.
Da ich relativ wenig RAM habe, möchte ich die Prüfung dem Compiler
überlassen (und nicht dem Zufall...).
Kann man das irgendwie?
Wenn man dazu das Linkerscript anpassen muss: hat jemand ein
funktionierendes Beispiel?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Daniel
von Jörg Wunsch (Gast)
Dem GCC musst du keine Stackgröße übergeben, da er anders als manch
anderer Compiler nach dem Unix-Modell arbeitet: der Stack beginnt
,,ganz oben'' und wächst nach unten, die Variablen werden von unten
nach oben belegt.  Dazwischen befindest sich der mögliche Raum für den
Stack (und ggf. den Heap).  Lokale Variablen werden auf dem gleichen
Stack abgelegt wie Funktionsrücksprungadressen.
Der Compiler kann deine Stacktiefe sowieso nicht ermitteln.  Du
könntest ja z.B. eine Funktion rekursiv aufrufen, dann entscheidet nur
deine Abbruchbedingung über die erreichte Stacktiefe.
Andere Compiler benutzen zwei Stacks und legen diese auch noch an den
Anfang des RAMs, daher muss man bei denen die gewünschte (maximale)
Stacktiefe angeben -- und sollte sich tunlichst nicht verrechnet
haben...  Denn s.o., wirklich überprüfen tun sie's wohl auch nicht.
von Daniel (Gast)
Es ist mir schon klar, dass der GCC so arbeitet :-)
Nur nützt mir das nicht viel.
Bei anderen Toolchains wird üblicherweise Stack reserviert.
Wenn das RAM nicht für (statische) Variable und Stack ausreicht, gibt
es einen Linkerfehler.
Das ist es, was ich irgendwie erreichen möchte.
Wie willst du das denn herausfinden?  Statische Variablen ja, aber
wie willst du den Stackverbrauch herausfinden?  Davon abgesehen,
dass der Linker ja eine komplette Aufrufgraph-Analyse machen
müsste (was ich anzweifle), wie soll er herausfinden, nach der
wievielten möglichen Rekursion einer Funktion selbige abbricht?
von Daniel (Gast)
Der Linker soll ja den "Stackverbrauch" nicht ermitteln, sondern
einfach einen manuell vorgebenen Stack - z.B. 100 Byte - einplanen und
sicherstellen, dass er nicht mit etwas anderem überlappt.
Die Stackgrösse kann - wie Du schreibt - nicht automatisch ermittelt
werden, sondern wird vom Entwickler abgeschätzt.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wie soll sichergestellt werden dass der Stackpointer nicht aus dem
vorgegebenen Bereich herausläuft? Fügt der Compiler Code zur
Überprüfung des Stackpointers ein?
von OldBug (Gast)
Und was, wenn der Stack zu Ende geht?
Ich sehe da keinen Sinn drin. Ausserdem besteht so die Möglichkeit, daß
kein Platz mehr für den Stack vorhanden ist, aber trotzdem noch RAM
verfügbar wäre.
Also überlasse ich jeglichen verfügbaren Platz, der nicht für statische
Variablen draufgeht, dem Stack...
von Daniel (Gast)
Ok, ich formulier's mal anders:
Gegeben:
Manuell gewählte Stackgrösse STACK_SIZE in Byte (z.B. 100).
Fall A: genügend RAM für alle Variablen und mind. STACK_SIZE Byte
Stack.
Fall B: nicht genügend RAM für alle Variablen und mind. STACK_SIZE Byte
Stack.
Ziel:
- Für Fall A: keine Veränderung was Code (Compiler) und Speicherlayout
(Linker) betrifft
- Für Fall B: Beim Linken Fehlermeldung "zuwenig RAM".
von Daniel (Gast)
1. Linker-Script kopieren und ändern:
  MEMORY
    data   (rwx)      : ORIGIN = 0x0200,  LENGTH = 1K - 256  /* dirty
hack! */
2. Linkerscript verwenden:
  gcc -Wl,--script=..
Einfacher: die Speicherverbrauchsausgabe am Ende (bei WinAVR) so weit
ergänzen, dass sie beim Fehlen einer ausreichenden Reserve an RAM für
den Stack eine Fehlermeldung von sich gibt.  Das Ganze ist ja ein eher
einfacher Script.
Natürlich variiert die ,,ausreichende Reserve'' von Fall zu Fall
drastisch, insofern muss sie (über einen make-Makro) konfigurierbar
sein.
Ich bin sicher, wenn du mit Eric Weddington mal darüber redest, lässt
sich sowas in diesen Script noch mit hineinzimmern.
von OldBug (Gast)
Achja, da fällt mir ein, daß ich Eric noch auf die falsche Ausgabe bei
Verwendung von externem RAM hinweisen wollte...
von Steve (Gast)
Moin! Hat von Euch mal jemand versucht easyweb von Andreas Dannenberg
mit dem IAR-Compiler auszuführen? Kriege diverse Fehlermeldungen...
Steve
von Patrick S. (kof)
kein wunder!
die compiler sind so sehr verschieden, wie hund und katz (haben zwar
beide vier beine, mit denen sie laufen können aber vertragen können sie
sich nicht ;-)
du müßtest z.b. alle interrupts umschreiben,... aber ich meine die
ti-appnote, auf die easyweb aufbaut ist compatibel mit dem board und
unter iar geschrieben.
Naja, ich weiß nicht.  IAR EW 4.x kann _Pragma().  Das ist zwar
ziemlich buggy implementiert und auch noch zusätzlich eingeschränkt im
Vergleich zu #pragma (z. B. kann man mit _Pragma() keine einzelnen
Warnungen ausschalten).  GCC's _Pragma() ist deutlich besser
implementiert, obwohl GCC gar keine Pragmas wirklich benutzt...
Anyway, mit IAR EW 4.x ist es mir in einer größeren kommerziellen
Applikation (nach Umschiffung o.gen. Bugs) gelungen, die komplette
Compiler-/Library-Abstraktion für AVR-GCC vs. IAR in einem Headerfile
abzuhandeln.  Ich würde mal vermuten, dass das für den MSP430-GCC
nicht anders sein sollte.
von Rolf (Gast)
Es gibt beim mspgcc in den Beispielen ein Stackcheck-Beispiel in C, das
man leicht in eigene Programme einbauen kann, beispielsweise um
gelegentlich abzufragen, wie gross der Stack geworden ist (war).
Das funktioniert natürlich nur ohne Heap, also ohne malloc/alloc, das
normalerweise niemand benutzt.
Allerdings weiss ich aus eigener Erfahrung, dass in den meisten Firmen
sowas als Luxus gesehen wird und die Kunden quasi als Beta-Tester
dienen, auch weil die Bosse meist keine Ahnung davon haben und die
Sachen möglichst schnell auf dem Markt sollen.
