Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR und ser/clr
von René König (Gast)
Hallo!
Ich hab hier ein kleines Problem mit den Befehlen ser/clr des AVR im
Zusammenhang mit den Registern r0 - r15. Der Befehl clr funktioniert in
diesen Registern wunderbar. Verwende ich aber den Befehl ser, meldet mir
der Assembler (der AVR-Assembler des Studios) den Fehler "Illegal
Argument type or count". Ist das jetzt ein Bug des Assemblers oder hab
ich im Datenblatt was überlesen? In der Liste der Befehle, die mit
diesen Registern nicht funktionieren, tauchen jedenfalls ser und clr
nicht auf.
Ach so: Ich programmiere den 2313.
Gruß,
René
von Jürgen Lang (Gast)
Offensichtlich hast Du da was überlesen. Im "Instuction Set" steht
nämlich bei ser, daß diese Anweisung nur bei r16 bis r31 funktioniert.
Aha, danke. Also lügt das Datenblatt. Dort steht halt:
The general SBC, SUB, CP, AND, OR and all other operations between two
registers or on a single register apply to the entire register file.
Was ist das überhaupt, das 'Instruction Set'? Eine Befehlsreferenz? Wo
bekomm ich das her? Das Einzige, das ich hier habe, ist das Datenblatt.
Und dort stehen solche Infos zu den Befehlen nicht.
unter:
http://www.atmel.com/atmel/products/prod200.htm
findest Du ganz oben das .pdf-File "AVR Instruction Set" (149 Seiten).
Dort sind alle Befehle sehr genau beschrieben. Allerdings steht dort
nicht, auf welchen AVRs sie verfügbar sind (z.B. bei mul). Das mußt Du
im jeweiligen Datenblatt nachschlagen.
Oha. Auf dieser Seite war ich bestimmt schon tausend mal, aber gleich
das erste Dokument habe ich immer übersehen und mich mit dem Instruction
Set Summary des Datenblatts zufrieden gegeben. Das wird noch sehr
hilfreich werden.
Vielen Dank!
