Ich möchte gerne eine funktion schreiben, die mir an einem beliebigen Port einen beliebigen Pin invertiert. Meine Idee hierzu ist: void invert_pin (uint8_t * PINX, uint8_t * PORTX, uint8_t pin) { if (*PINX & (1 << pin)) *PORTX &= ~(1 << pin); else *PORTX |= (1 << pin); } Doch leider entsteht beim Compilieren immer die Warnung warning: passing arg 1 of `invert_pin' discards qualifiers from pointer target type warning: passing arg 2 of `invert_pin' discards qualifiers from pointer target type wenn ich die Funktion mit invert_pin (&PIND, &PORTD, 0); aufrufe. Von welchem Typ sind denn die Ports und neben bei gefragt: Kann ich das Invertieren nicht auch mit dem ~ - Operator realisieren. Das hat bei mir aber nur geklappt, wenn ich einen kompletten Port invertieren wollte. Wie hängen eigentlich PinD und PortD zusammen? Kann man es irgendwie erreichen, dass nur ein Parameter dafür nötig ist. So ist es doch irgendwie doppelt gemoppelt.
Vieleicht solltest du das einmal lesen: www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#I.2FO-Register Ich denke das erklärt den Unterschied zwischen PinD und PortD
Ich kenne den Unterschied zwischen PIN und PORT. Meine Frage war, ob es in C eine möglichkeit gibt bei der Übergabe eines Ports, der sich aus den Registern DDRX, PINX und PORTX zusammensetzt, aus einem Parameter auf die beiden anderen (ich benötige aber nur PORTX und PINX) zu schließen OHNE sie einzelt, explizit zu nennen. Verstehst du meine Frage? Aber das ist ja auch gar nicht mein eigentliches Problem (lese Betreff).
Die Parameter müssen auf ein volatile-Objekt zeigen (dieser "Qualifier" wird bei dir unterschlagen).
Jein. Du kannst natürlich annehmen, dass Atmel sein Portlayout nie ändert und daraufhin eine Beziehung zwischen DDRx, PINx und PORTx aufbauen. Auf der wirklich sicheren Seite bist du allerdings damit nicht.
warum nicht mit Macros? #define setBit(x,y) ((x) |= (y)) #define clearBit(x,y) ((x) &= ~(y)) #define toggleBit(x,y) ((x) ^= (y)) wenn du dann noch: #define BIT0 0x01 #define BIT1 usw.. hast, dann schreibe einfach: setBit(P2OUT,BIT1); clearBit(P1DIR,BIT3); oder toggleBit(P3IN,BIT4); //invertieren
toggleBit(P3IN,BIT4); //invertieren ... P3IN ist natärlich ein bloedes Beispiel :)
Vielen Dank für eure rasche Hilfe. Der Tip mit dem volatile-Objekt hat den Fehler beseitigt. Die Möglichkeit mit Macros zu arbeiten kannte ich bis gerade gar nicht. Werde da gleich mal ein wenig mit herumspielen. Kennst du vielleicht eine kleine Doku über Macros, dir mir noch ein bißchen mehr zeigen kann???
Das mit den Macros hat sich schon erledigt. Mir ist das Licht aufgegangen. g
Das schöne an den Macros ist das die der Compiler schon erledigt, der MC hat dadurch keine zusätzliche Arbeit. Wenn du dafür eine Funktion schreibst hast du zusätzlichen Code.
