Hallo, Ich habe bereits den Beitrag: Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof" gelesen, jedoch brauche noch etwas Hilfe. Kann mir jemand sagen, wo nun der Quellcode (in C wäre mir lieber) der letzten bzw. aktuellen Version der Tastenentprellung von Peter Dannegger zu finden ist? Brauche eine Entprellung für eine Taste. Ich möchte die Taste wie folgt auswerten: Taste wird gedrückt und gedrückt gehalten, nach Entprellen möchte ich dann z.B. einen Pin des Atmega32 auf high schalten. Wenn die Taste wieder losgelassen wird, soll sie auch entprellt werden, nach Entprellung soll das Signal am Ausgang des Atmega32 wieder auf low gesetzt werden. Ich brauche also eine Entprellung beim Drücken der Taste und beim Loslassen. Geht das mit der Routine von Peter Dannegger? Danke für Infos!
Hallo, als Link, sei auf diesen Einstieg verwiesen. - Beitrag "Re: Universelle Tastenabfrage" und dieses Beispielprogramm: - Beitrag "Re: 3fach Timer (einschaltverzögerung)" Deine Anforderungen sind alle zu erfüllen und mit den vorhandenen Funktionen abgedeckt. .
Hallo Uwe S., danke erstmal für Deine Antwort. Nun bin (noch) nicht so bewandert in C. Brauche ich (unbedingt) einen Task-Scheduler (aus dem 2. Deiner Links) um eine Taste für das Drücken UND Loslassen zu entprellen? Dachte es gäbe so etwas wie get_release Funktion in Peter Danneggers Routine. Danke für Infos!
